![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: MONDEO MK4 Titanium
Silnik: 2.5t
Postów: 56
Witam.
Wie może ktoś co może być przyczyną że samochód przy maksymalnie wciśniętym pedale przyspieszenia nie rozpędza się powyżej 165 km/h. Moje mondeo to 2.0 benyzniak z gazem na automacie rocznik 1999. Auto ma przejechanie oryginalnie 67 Tkm i nie wiem co może być przyczyną że auto nie potrafi się bardziej rozpędzić. |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Na benzynie i LPG tak samo ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.5t
Postów: 56
i tu i tu bez zmian auto było podłączane pod komputer i nic nie wykazało chociaż muszę wymienić wtryskiwacze z benzyny i jeszcze raz spróbuje ale póki co to bez różnicy.
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Silnik ma problem z wchodzeniem na obroty? Może przytkany tłumik lub katalizator?
Prozaiczny powód to totalnie zasyfiony filtr powietrza. Ale to raczej mniej prawdopodobne.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 01-12-2012 o 17:03 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.5t
Postów: 56
jedynie na benzynie lekkie podszarpywania przy rozpędzaniu jak jest zimny dlatego diagnoza padła na wtryskiwacze (jak się zagrzeje to już nie) na gazie nie ma żadnego problemu ale co do obrotów to też się ładnie wkręca. Filtr będę wymieniał na sportowy "prostokąt" za 3000 km aby więcej powietrza przeszło (nie mylić z filtrem stożkowym)
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Wyczyść przepływomierz. Miałem podobnie i auto osiągało max. 4tys. obrotów na benie i LPG.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]() ![]() |
#7 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.5t
Postów: 56
ale mi ok. 4 tys obr utrzymuje jak jade te 165 km/h a jak się rozpędzam gwałtownie to bez problemu przekracza 4500 a nawet 5000 obr
#8 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.5t
Postów: 56
Dzisiaj przemierzyłem cewkę i wyszły mi pomiary 9,6 kOhm między 1 a 4 i 9,54 kOhm między 2 a 3. Z tego co wiem to opór powinien być między 10,5 - 16,5 kOhm czy w black top jest inaczej ??
Bump: przemierzyłem przed chwilą też uzwojenie pierwotne i falowało mi jak powalone ale po chwili ustabilizowało się na 0,09 Ohm co moim zdaniem kwalifikuję cewkę do jej wymiany chociaż dziwi mnie to że auto jeszcze potrafiło na czymś takim jeździć i teraz moje pytanie jaką cewkę kupić oryginalną forda , bosch, beru czy megneti marelli ?? |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
osobiscie proponuje beru lub orginal forda a decyzja juz nalezy do Ciebie.
kolega kilka postów wyzej dobrze podpowiada bys wyczyscil przeplywke. |
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
A ty masz automat moze ostatniego biegu ci nie wbija , wyczysc LMI na skrzyni jak cos. No chyba ze sie myle
