Stary 26-11-2012, 14:46   #1001
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
podważ lampkę po środku od strony przedniej szyby, a potem zobaczysz dwie śruby mocujące górną konsolę do dachu
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 08:05   #1002
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
No i zestaw zainstalowany, wszystko fajnie działa, mam telefon na androidzie, świetnie współpracuje z Converse+, widoczna cała książka, lista połączeń itp. Dodatkowo działa odtwarzanie muzyki z telefonu przez BT, łącznie z przełączaniem utworów strzałkami z kierownicy - świetna sprawa. USB działa również bez problemu z Sony 1CD.
Uwagi do instalacji:
- mikrofon ze specyfikacji jest okrągły i za duży - nie pasuje do mojego s-maxa,
powinien być prostokątny, aby się wpasował w zatrzaski,
- moduł BT/VC zainstalowałem w tunelu środkowym, przy schowku w podłokietniku, gniazdko USB zainstalowałem w głębokim schowku podłokietnika, zdemontowałem schowek pasażera, ale nie udało mi się go w całości wyciągnąć - zbyt dużo kabli go jeszcze trzymało, nie chciałem odpinać wszystkich wtyczek,
- cała operacja zajęła ok 3,5h
Dziękuję Wam za pomoc, polecam p. Komorowskich - ich wiązka znacznie ułatwia montaż i od razu wszystko zadziałało.
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 09:02   #1003
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co to za moduł?
Stary 29-11-2012, 11:22   #1004
Postów: 18,076
Prawdopodobnie z serii tych nowych modułów montowanych od 2 kwartału 2011, w których był także moduł z językiem polskim. Ten raczej nie jest...
Jest trochę podobnych na ebayu.
Stary 29-11-2012, 21:20   #1005
cybershot
Avatar cybershot
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
...w których był także moduł z językiem polskim. Ten raczej nie jest...
Skąd taka wiedza? Jak do tej pory nie słyszałem o jęz. polskim w VC.
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 21:44   #1006
Postów: 18,076
Od drugiego kwartału 2011 do wejścia Ford SYNC była stosowana nowa seria modułów FoMoCo z rozszerzoną gamą języków - m.in. dostępny był język polski oraz rosyjski.
Tu masz link do postu kolegi z forum mającego polski moduł BT/VC w Mondeo 2012: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2012 o 21:48
Stary 29-11-2012, 22:20   #1007
Buddha
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: S-max
Postów: 4
Napisał cybershot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W S-maxie z 09.2012 roku kupionym u dealera polskiego jest już instalowany moduł z polskim lektorem (Pani z miłym głosikiem)
Buddha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 21:06   #1008
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
W końcu uruchomiłem w swoim Mondziaku zestaw BT.
Po wymianie modułu 8M5T-19C112-AT na 8M5T-19G488-AK i wymianie pajączka CA (8G9T-14N000) na pajączka typu AB (8G9T-14N000)
wszystko ruszyło na fabrycznie zamontowanej wiązce, musiałem jeszcze tylko dołożyć mikrofon i przewód do mikrofonu bo tego nie było w fabrycznej wiązce.
Wszystko działa poprawnie, słychać głos w głośnikach i mnie również rozmówca słyszy wyraźnie.
Jest jednak pewien mały problem przy odbieraniu przychodzących połączeń.
Jak dzwoni telefon to na conversie i na radiu pojawia się informacja o przychodzącym połączeniu.
Po naciśnięciu „odbierz” na conversie lub zielonej słuchawki na radiu Sony, telefon przestaje dzwonić,
lecz na conversie dalej świeci się opcja „odbierz” lub „odrzuć” i na nic te opcje nie reagują.
Również naciskanie zielonej słuchawki na radiu nic nie daje.
Na radiu pojawia się informacja „Akcept ?” oraz „Reject ?” wyświetlana na zmianę z „Connecting…”.
Trwa to ok. 10 sekund.
W tym czasie panuje głucha cisza w głośnikach i w telefonie rozmówcy który już ma nawiązane połączenie..
Po tych ok. 10 sekundach ciszy….. wskakuje w końcu połączenie i można normalnie rozmawiać,
oczywiście pod warunkiem ze rozmówca wykazał się pewną cierpliwością i chwile poczekał.
Przy wybieraniu numeru przez mnie nie ma żadnego problemu wszystko działa od razu.
Czy ktoś miał może podobny problem ?
Nie wiem czy to wina modułu czy też może telefonu (Nokia N8-00).
Wczesniej z modułem 8M5T-19C112-AT takiego problemu nie było, ale przy tym module u mnie nic nie slychać w głosnikach.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 00:10   #1009
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
dziwne
u mnie w FF2 zestaw sony 1cd + 8M5T-19C112 + N8-00 sprawuje się świetnie
Stary 03-12-2012, 08:23   #1010
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy moduł 8M5T-19C112-AT jest aby sprawny czy tylko w Twoim samochodzie nie działa jak należy?
PS. Jeżeli modułu jest sprawny to chętnie odkupię za rozsądne pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
