02-12-2012, 17:39 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 flexifuel
Postów: 13
Długo utrzymujące sie wysokie obroty silnika
Witam,mam problem ze swoim autem a mianowicie,codziennie rano po uruchomieniu silnika obroty utrzymują sie na poziomie 1500 i to pewnie jest prawidłowo natomiast podczas jazdy i nagrzaniu sie silnika mimo wrzucenia dzwigni zmiany biegów na luz obroty nie spadają do tzw.wolnych czyli około 900 rpm a utrzymują sie w okolicach jak pisałem wyżej.Aby obroty spadły po nagrzaniu silnika do około 900 rpm. konieczne jest całkowite zatrzymanie samochodu i trzymanie nogi na hamulcu przez około dwie sekundy.Problem występuje tylko przy zimnym silniku.Jaka może być przyczyna?
02-12-2012, 18:19 | #2 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Odp: Długo utrzymujące sie wysokie obroty silnika
U mnie jest tak samo tylko trzyma 1100, czytałem że wina może być w silniku krokowym, po wymianie powinno być dobrze.
02-12-2012, 20:34 | #3 | |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
03-12-2012, 08:18 | #4 |
Imię: Robert
Model: Focus MK2
Postów: 13
Tylko na zimnym.
03-12-2012, 08:45 | #5 |
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
U mnie na zimnym silniku caly czas jest auto na ssaniu. Nie wiem dokladnie jakie ma obroty - bo nie mam obrotomierza, ale praktycznie przez caly bialy kwadraci autko po wysprzegleniu - czy jedzie czy stoi, ma obroty podwyzszone - czyli pewnie te 1500rpm.
Dopiero kiedy temp. dochodzi do mniej wiecej konca bialego pola - i zatrzymam sie np. wtedy na swiatlach - po ok. 2sek. silnik juz sam obniza obroty do wlasciwych parametrow czyli +/- 900rpm. I z tego co mi wiadomo - tak powinno byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli masz tak samo - to masz wszystko OK.
03-12-2012, 09:26 | #6 |
Imię: Robert
Model: Focus MK2
Postów: 13
A jeżeli jadąc np.do pracy nie zatrzymam nigdzie auta to pomimo nagrzania sie silnika obroty nie spadają a co za tym idzie i spalanie paliwa jest większe i tak moge przejechać np.30 kilometrów.Miałem już kilka aut i z takim przypadkiem spotykam sie pierwszy raz.
03-12-2012, 09:55 | #7 |
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
No tutaj Ci nie pomoge - mieszkam w duzym miescie i nie mam mozliwosci wyjechac spod domu i jechac non stop bez zatrzymania... Bo a to swiatla, a to piesi, a to skret w lewo, a to ustap pierwszenstwa... Poza tym - na trasie nie jezdze na luzie...
Niech sie ktos inny wypowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak w ogole - to uzywaj szukajki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z pozdrowieniami, Sobolewicz Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 03-12-2012 o 10:06 |
11-12-2012, 17:58 | #8 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-10-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 58
Hej, jak tylko na zimnym to moglo by sie miescic w normie. Jak tez na cieplym to - moim zdaniem- patologia. Sprawdz i przeczysc styki w czujniku predkosci pojazdu i czujniku polozenia przepustnicy. Pzdrw.
pozdrawiam Wojtek |
11-12-2012, 18:10 | #9 |
Imię: Robert
Model: Focus MK2
Postów: 13
Ok chętnie sprawdze ale gdzie są te czujniki może jakieś foto,do tej pory jeżdziłem FiatemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-12-2012, 18:54 | #10 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-09-2012
Model: Escort mk7
Silnik: 1,3
Rocznik: 1995
Ja miałem tak samo u siebie w escorcie 1.3 z jednopunktowym wtryskiem. i przyczyną było to że były zparciałe kable od potencjometra przepustnicy i tam są te 3 kabelki , obwinołem każdy po kolei izolacją i założyłem znów i jak ręką odjął .. Ten potencjometr znajduje się pod filtrem powietrza z prawiej str. bardzo łatwy dostęp. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
