Stary 02-12-2012, 13:41   #391
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Jak zapalają wasze dieselki w ujemnych temperaturach
świece kolego, wymień świece o powinno być ok i sprawdź szczelność przy filtrze czy Ci się nie cofa paliwo
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 13:56   #392
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też stawiałem na świece od samego początku, ale poprzedni właściciel "panie wymienione" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autkiem latam od marca , miałem taki problem przy +3c ale myślałem że może koleś zatankował byle co, tankuje on/verva tylko, więc paliwo tez odpadło , co do filtra zalany przy wymianie był , i śledziłem szczelność, nie zauważyłem nic niepokojącego, zostaje wymiana świec może się poszczęści i poleci bez problemu. ThxGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 06:41   #393
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał Murani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim MK3 miałem silnik TDDi i jak padła 1 świeca, to problem z zapaleniem pojawił się przy temperaturze około -8 st. Trzeba było parę razy kręcić zanim zapalił. Powyżej tej temperatury zapalał od strzału. Nie wiem jaki jest efekt jak uszkodzone są np. wszystie świeczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 09:54   #394
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Ja w zeszłym roku wymieniałem w zimie wszystkie świece - okazało się, że 3 z 4 miałem totalnie okopcone i ledwo przewodziły - auto odpalało bez problemów nawet przy -20 st. Mechanik był w szoku, ze było to w ogóle możliwe.
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 10:23   #395
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał Olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak silnik zdrowy to po całęj nocy pod chmurką przy -25 stopniach zapali po 5-10 sekundowym (nie pamiętam dokładnie) kręceniu. Oczywiście chmura dymu zagwarantowana taka, że auta nie widać.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 11:20   #396
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
mój przy wszystkich spalonych świecach odpalał normalnie przy -15 tylko chwile nierówno pracował i dymił po wymianie przy -37 bez problemu palił
Stary 03-12-2012, 14:48   #397
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
ja odpalałem do -14, -15 na 3 spalonych świecach
dziś miałem -4, odpalił od kopa, ale taki mróz to nie mróz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 15:02   #398
xede
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 9
ja tez wymienialem swiece w zeszlym roku przy -20 odpala po paru min chechlania, ogolnie tragedia, okazalo sie ze 3 z 4 nie iskrzyly przy probie na bloku silnika, tragedia...
teraz jaka by nie byla temp odpala od strzala, zobaczymy co bedzie jak przyjda mrozy bo moze znow beda jaja z paliwem :E
xede jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 15:06   #399
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
jaja z paliwem miałem w zeszłym roku - 2 razy, pierwszy przy -29 st - sprężynka i dopóki nie "odtajał" w ciepłym miejscu to zgasnąć nie chciała i miałem 100km do przejchania w trybie awaryjnym. Błedy skasowałem i jeździłem dalej bez wymiany filtra wbrew zaleceniom mechanika co poskutkowało po miesiacu drugi raz tym samym i tym razem mało co nie spóźniłem się na samolot przez "awarię" - więc już filtr wymieniłem i dolałem preparatu przeciwko wydzielaniu sie parafiny... problem zniknął. Podobno w filtrze sieczka była od wytraconej parafiny...
Stary 03-12-2012, 19:12   #400
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Dodatki do paliwa trzeba lać już teraz. Wlanie go w momencie gdy jest już parafina w zbiorniku nic nie da, chyba, że autko odstawimy do garażu z +8 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u żony w tdci 115km już wlałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
