Stary 04-12-2012, 23:11   #1
Rafalek_04
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 19
Domyślnie Brak podgrzewania szyby tylenj
Koledzy mam problem.
Pewnego dnia zniknęło mi podgrzewanie tylnej szyby. Sprawdziłem bezpieczniki są ok. Kabel dochodzący do szyby sprawdziłem czujnikiem i jest prąd.
Więc zwracam się do was z zapytaniem gdzie może istnieć problem.
Ścieżki są zespolone razem( że gdy jedna się przepali reszta nie grzeje).
Pomocy.
Z góry dzieki.
Rafalek_04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 06:36   #2
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Domyślnie
Zajrzyj tutaj i napisz czy w twoim wypadku pomoglo. Jesli nie bedziem kombinowac
Wysłane z mojego GT-I9001
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 10:49   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Brak podgrzewania szyby tylenj
http://imageshack.us/f/119/59945458mu2.jpg/
W tej skrzynce sprawdź jeszcze raz bezpiecznik F98
http://imageshack.us/f/372/32984728bc1.jpg/
A w tej bezpiecznik F4
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-12-2012 o 11:09
Stary 05-12-2012, 17:35   #4
Rafalek_04
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 19
Wedle zaleceń sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki i są ok jednak w razie co wymieniłem pod kierownica na nowy. Postanowiłem wiec przeprowadzić test mianowicie zachuchałem szybę z tyłu i włączyłem grzanie, jednak szyba nie odparowuje.
Gdzie szukać kolejnej usterki?
Przycisk włącza się normalnie a ostatnio sprawdzałem kable przy szybie i tez po włączeniu guzika był prąd a po wyłączeniu nie było.
Stary 05-12-2012, 21:34   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
A skąd brałeś masę do sprawdzenia, że napięcie do grzałki szyby dochodzi?
Jeśli brałeś z innego miejsca niż z kabla masowego co jest przy szybie, to błąd.
Sugeruję, że może masz niestyk na masie przy kablu szyby.
Stary 06-12-2012, 15:19   #6
Rafalek_04
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 19
ok, to od jakiego miejsca wsiąść masę by sprawdzić poprawnie
Stary 06-12-2012, 16:10   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
No właśnie z tego, co napisałem w poprzednim poście. Grzanie szyby sterowane jest plusem, minus zaś podłączony jest do masy samochodu. Należy zatem wyczaić dwa miejsca podłączenia kabli do szyby (nie tylko plus 12V) i na nich bezpośrednio mierzyć napięcie w stanie grzania, bądź też rezystancję (ohmomierzem) gdy nie grzeje.
Stary 10-12-2012, 16:27   #8
Rafalek_04
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 19
Koledzy narazie nie miałem kiedy sprawdzić tego obwodu ale zastanowiła mnie jedna rzecz. Mianowicie jak jechałem i pyknąłem grzanie tylnej szyby to po jakimś czasie przełącznik się wyłączył czy to normalne czy jest jakiś inny problem.
Stary 10-12-2012, 17:47   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Jest to objaw normalny. Wyłącznik daje jedynie impuls do kompa i to on steruje czasem grzania szyby (tak przedniej, jak i tylnej). Jeśli uważasz, że czas jest zbyt krótki (nie odmroziło/odparowało odpowiednio szyby) włączasz ponownie grzanie i tak, ile razy chcesz. Zauważ, że jeśli temp. zewn. spadnie poniżej bodajże 4st. C, grzanie szyby samo włącza się, bez Twojej ingerencji. Czas grzania szyb zależny jest od temp. zewn.
Stary 24-01-2013, 16:37   #10
Rafalek_04
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 19
Witam.
Niestety zdefiniowałem swój problem z podgrzewaniem tylnej szyby. W warsztacie wywnioskowani na moją niekorzyść że szyba jest do wymiany bo przepaliły się druciki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
