Stary 05-12-2012, 12:56   #1
bociek8484
Imię: BOCIEK
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: ford escort
Silnik: 16v DOHC 66
Rocznik: 95
Postów: 13
Question maxymalne obroty przez chwile
Witam,zrobiłem mały drifcik oczywiście z paleniem gum,za pare minut mi bez wciskania pedału gazu obroty na max wchodziły ,tak było kilka razy w ciągu tego dnia,te max obroty musiałem zniżać dusząc go na biegu.utrzymywały się tak przez parę sekund,co mogło być tego przyczyną..?.Od tamtej pory ,czyli kilka dni spokój z tym.
A tak a pro po to wymieniłem świecę na NGK i kable i auto większego kopa nagle dostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ale z dwa dni znowu jakiś przymulony mi się wydaje...WIĘCEJ MOCY CHCĘ!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bociek8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 13:08   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: maxymalne obroty przez chwile
escortem driftujesz? kozak.. kup sobie lepiej jakiegoś agro gofra, a nie forda.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 17:11   #3
bociek8484
Imię: BOCIEK
Model: ford escort
Silnik: 16v DOHC 66
Rocznik: 95
Postów: 13
ten drifcik to chodziło mi o wejscie w zakret na recznym i na zrywie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z tymi obrotami to nie wie nikt o co kaman ...?
Ostatnio edytowane przez bociek8484 ; 05-12-2012 o 17:47
Stary 05-12-2012, 18:31   #4
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
albo "silnik krokowy", albo nieszczelność gdzieś w dolocie.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 18:49   #5
kolonczyk
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-10-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 58
A jak masz, gdy zmieniasz biegi? a mialem problem z czujnikiem polozenia przepustnicy, co objawialo sie wchodzeniem na max obroty przy wciskaniu sprzegla podczas zmiany biegow. Krotkoterminowo dzialalo u mnie czyszczenie stykow we wtyczce czujnika. Jesli obroty wchodza "spontanicznie" to sklaniam sie ku "krokowcowi". Pzdr.
pozdrawiam
Wojtek
kolonczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
