Stary 05-12-2012, 19:20   #1
bartekko
Imię: bartek
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 115ps lpg
Postów: 15
Domyślnie dziwne zachowanie silnika
witam, posiadam focusa 1.8 1.6v +lpg autko dodajac gazu powyzej 1300 obr pracuje dobrze bez roznicy benzyna czy gaz, lecz ponizej tych obr, silnik drży mocno, przez chwile chodzi ładne za chwile drży i juz tak zostaje, przy dojezdzaniu do swiatel auto potrafi zgasnąć zadnego problemu z odpaleniem nie ma, nie mam kompa, ale DTC pokazuje 0 błędow, nie wiem wymienilem swiece filtry benzyny, gazu nic, bylem u gazownika, to powiedzial ze z lpg wszystko ok, nie mam pojecia juz kuzwa, focus polski salon jeden wlasciciel od 99' roku, a tu takie cuda, jak bylo cieplej chodzil lepiej, nie wiem co jest, w miesiac wale ponad 1000 km auta potrzebuje jak nogi, nie wiem co mam wymyslic juz przy kazdym skrzyzowaniu gasnie a jak nie gasnie to obroty spadaja do takiego stopnia ze jak nie dodam gazu to zaraz zgasnie cuda, pomocy bo wszyscy w mojej miescinie rece rozkladaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to wszystko dzieje sie bez roznicy czy na lpg czy na benzynie
bartekko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 19:53   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: dziwne zachowanie silnika
A czytałeś na forum o silniku krokowym ? To jedna z zasadniczych przyczyn spadania obrotów po wysprzęgleniu, prowadzącego często do gaśnięcia silnika.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 22:22   #3
bartekko
Imię: bartek
Model: focus
Postów: 15
non niestety nie czytałem, jutro go przeczyszcze, dzieki
Stary 06-12-2012, 15:38   #4
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał bartekko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jutro go przeczyszcze, dzieki
Tylko weź pod uwagę, że czyszczenie nie zawsze pomaga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
