Stary 25-11-2012, 21:29   #51
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
kuguar1989 ma rację - wtedy, gdy moc nagrzewnicy miga (waha się) każde wyświetlenie wartości traktowane jest jako odrębny komunikat i wyłącza na ok. 1 sekundę reakcję manetki. Powoduje to, że w tym czasie naciskanie manetki jest uciążliwe i z reguły nie przynosi skutku - sprawdź, zobaczysz...
Stary 25-11-2012, 21:40   #52
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Nooo..... racja. Zwracam honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasugerowałem się tym, że ostatnio parę razy zdarzyło mi się nacisnąć dinksa i info zniknęło. Fakt, miałem wtedy cały czas wyświetlane 100%.
Rzeczywiście, każda zmiana wykorzystania % nagrzewnicy to nowy komunikat do zegarów, a one permanentnie go wyświetlają.
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 20:54   #53
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
szukałem dzisiaj instalacji i znalazłem kable zasilające ale jak już ktoś pisał nie mogę znaleźć kostki sterującej. Znalazłem tylko taką jak na foto ale z fotek widzę, że to nie to. Patrzyłem też na fotki zamieszczone na forum i w miejscu zaznaczonym na fotce kropką nie widzę kostki. Niestety mam rozwalonego palca i nie mogę zbyt głęboko wsadzić ręki. Jest taka możliwość żeby były kable zasilające a nie było sterujących? Mam wersję FL z climatronickiem. Rozumiem, że kostka powinna być gdzieś po prawej stronie?
Typ Pliku: jpg 2012120518320121205183.jpg (28.0 KB, 1635 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 05-12-2012 o 21:00
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 21:39   #54
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Rozumiem, że to zdjęcie robione jest z pozycji kierowcy w dziurę po radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie była na wiązce zaznaczonej czerwonym "prostokątem" mniej więcej w miejscu czerwonego koła. Była od spodu tej wiązki przyklejona do niej taśmą izolacyjną.
Faktycznie, dość trudny do niej dostęp, no i mało (na pierwszy rzut oka) widoczna.
Typ Pliku: jpg 2012120518320121205183.jpg (56.5 KB, 378 wyświetleń)
Stary 06-12-2012, 00:00   #55
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Nigdzie nie widzę tej kostki, wymontowałem nawet panel przycisków i zrobiłem fotkę od spodu. Wydaje mi się, że jej tam nie ma...
Czy jest gdzieś opis w które kostki gema trzeba się wpiąć? Widzę u kolegów Rosjan, że kable idą do gema w dwie różne kostki. Zgadza się?
Jeszcze sprawa bezpieczników, jest F100 10A ale 70A w komorze silnika nie ma. Prosił bym o wskazanie gdzie ten bezpiecznik powinien być będę chociaż wiedział czy są piny.
[edit]
Z tego co widzę na rosyjskim forum u mnie jest 80A. Czyli ten bezpiecznik mam z głowy jak rozumiem?
Typ Pliku: jpg 20121205191.jpg (34.1 KB, 1728 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20121205195.jpg (34.8 KB, 1742 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20121205198.jpg (35.2 KB, 1725 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 06-12-2012 o 01:50
Stary 06-12-2012, 04:37   #56
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
kris86k powiem Ci ze ja rok temu temu nurkowalem wsamochodzie ok godziny i tez nie znalazlem tej kostki,wiec mozemy jej nie miec, ale w ramach pocieszenia powiem ze widze ze masz oprawke do oswietlenia nog w ktorej to chyba nie ma zarowki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 09:16   #57
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to złączki zasilające do zapalniczki.
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 09:24   #58
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
kris86k:
Wg schematu główny bezpiecznik od zasilania PTC to właśnie 80A.
Masz go, więc jest OK.
Sprawdź w GEM złącza:
C102 pin 5
C103 pin 9
Stąd idą przewody do "zagubionej" wtyczki (sterowanie PTC).
Jeśli są, wytęż poszukiwania.
Jeśli nie ma, trzeba je podprowadzić do PTC.
(U mnie było wszystko. Ot, taki bonus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
W załącznikach zaznaczyłem te rzeczy.
Typ Pliku: jpg Gniazda.jpg (58.2 KB, 526 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bezp.jpg (47.4 KB, 383 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 06-12-2012 o 09:35
Stary 06-12-2012, 09:35   #59
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Napisał amoebaFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris86k:
C102 pin 5
C103 pin 9
Dzięki za info.
Danielsan51 Lampki mam, w końcu to ghia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2012, 09:41   #60
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Więc ten dinks zaznaczony na zdjęciu, to wtyczka z PTC ???
Właśnie w jej pobliżu powinno być gniazdo (jeśli jest).
Typ Pliku: jpg 20121205195.jpg (64.4 KB, 888 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
