#51 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
kuguar1989 ma rację - wtedy, gdy moc nagrzewnicy miga (waha się) każde wyświetlenie wartości traktowane jest jako odrębny komunikat i wyłącza na ok. 1 sekundę reakcję manetki. Powoduje to, że w tym czasie naciskanie manetki jest uciążliwe i z reguły nie przynosi skutku - sprawdź, zobaczysz...
#52 | |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Zasugerowałem się tym, że ostatnio parę razy zdarzyło mi się nacisnąć dinksa i info zniknęło. Fakt, miałem wtedy cały czas wyświetlane 100%. Rzeczywiście, każda zmiana wykorzystania % nagrzewnicy to nowy komunikat do zegarów, a one permanentnie go wyświetlają. |
#53 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
szukałem dzisiaj instalacji i znalazłem kable zasilające ale jak już ktoś pisał nie mogę znaleźć kostki sterującej. Znalazłem tylko taką jak na foto ale z fotek widzę, że to nie to. Patrzyłem też na fotki zamieszczone na forum i w miejscu zaznaczonym na fotce kropką nie widzę kostki. Niestety mam rozwalonego palca i nie mogę zbyt głęboko wsadzić ręki. Jest taka możliwość żeby były kable zasilające a nie było sterujących? Mam wersję FL z climatronickiem. Rozumiem, że kostka powinna być gdzieś po prawej stronie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kris86k ; 05-12-2012 o 21:00 |
#54 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Rozumiem, że to zdjęcie robione jest z pozycji kierowcy w dziurę po radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie była na wiązce zaznaczonej czerwonym "prostokątem" mniej więcej w miejscu czerwonego koła. Była od spodu tej wiązki przyklejona do niej taśmą izolacyjną. Faktycznie, dość trudny do niej dostęp, no i mało (na pierwszy rzut oka) widoczna. |
#55 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Nigdzie nie widzę tej kostki, wymontowałem nawet panel przycisków i zrobiłem fotkę od spodu. Wydaje mi się, że jej tam nie ma...
Czy jest gdzieś opis w które kostki gema trzeba się wpiąć? Widzę u kolegów Rosjan, że kable idą do gema w dwie różne kostki. Zgadza się? Jeszcze sprawa bezpieczników, jest F100 10A ale 70A w komorze silnika nie ma. Prosił bym o wskazanie gdzie ten bezpiecznik powinien być będę chociaż wiedział czy są piny. [edit] Z tego co widzę na rosyjskim forum u mnie jest 80A. Czyli ten bezpiecznik mam z głowy jak rozumiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kris86k ; 06-12-2012 o 01:50 |
#56 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
kris86k powiem Ci ze ja rok temu temu nurkowalem wsamochodzie ok godziny i tez nie znalazlem tej kostki,wiec mozemy jej nie miec, ale w ramach pocieszenia powiem ze widze ze masz oprawke do oswietlenia nog w ktorej to chyba nie ma zarowki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#57 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
to złączki zasilające do zapalniczki. |
#58 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
kris86k:
Wg schematu główny bezpiecznik od zasilania PTC to właśnie 80A. Masz go, więc jest OK. Sprawdź w GEM złącza: C102 pin 5 C103 pin 9 Stąd idą przewody do "zagubionej" wtyczki (sterowanie PTC). Jeśli są, wytęż poszukiwania. Jeśli nie ma, trzeba je podprowadzić do PTC. (U mnie było wszystko. Ot, taki bonus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) W załącznikach zaznaczyłem te rzeczy. Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 06-12-2012 o 09:35 |
#59 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Danielsan51 Lampki mam, w końcu to ghia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#60 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Właśnie w jej pobliżu powinno być gniazdo (jeśli jest). |
