#61 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Ten dinks to gniazdo żarówki od podświetlenia nóg o ile dobrze widzę. Będę dzisiaj nurkował od drugiej strony ale "obmacałem" kable dość dokładnie. Dam znać jeżeli znajdę wtyczkę w innym miejscu niż standardowo.
#62 | |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
#63 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Szkoda połowy auta rozbierać by stwierdzić brak wtyczki - nie idź moją drogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#64 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Rozumiem, że dostęp do wtyczek jest od strony bezpieczników czy trzeba wypinać całą skrzynkę? Ostatnio tam grzebałem ale na złącza nie zwracałem uwagi. |
#65 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Nie trzeba wyjmować wtyczek - nie trzeba odpinać AKU.
Sprawdza się tylko kabelek w złączu C103 (wąskie niebieskie złącze po lewej stronie GEM). Po opuszeniu i wypięciu GEMa z prowadnic oraz jego maksymalnym "naciągnięciu" wszystko widać. Sprawdzamy tylko kabelek C103-9, bo C102-5 jest zawsze (służy jeszcze do czegoś innego niż PTC). Numeracja pinów w załączeniu (na PW podałem tę numerację w sposób trochę mylący - na GEM klucz zatrzaskowy i noga nr 1 jest u góry GEM, rząd pinów od jedynki to ten od strony dużego złącza niebieskiego). Czyli lewa strona zdjęcia C103 jest na dole GEM... Zgodnie ze schematem kabelek C103-9 ma kolor biało-czarny. Wtyczki trzeba wyjmować - PO ODPIĘCIU AKU - dopiero do ewentualnej przeróbki instalacji (dolutowania kabelka do C102-5 i dorobienia kabelka C103-9).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-12-2012 o 12:00 |
#66 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Kabelki potrzebne:
1) Grube zasilanie zabezpieczone 80A pod wycieraczką. 2) + zasilanie sterowania przez bezpeczniek 10-15A 3) sterowanie PWM - idzie z GEMu Zmierzam do tego, że tylko 3) musi iść z konkretnego miejsca. 1) idzie z AKU (na gorąco) 2) może tak naprawdę nawet z radia być :-)
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#67 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Sprawdziłem, kabla nie ma. Jutro zabieram się za robotę.
[edit] Można dorobić kabel na takiej złączce czy lepiej lutować? Chodzi mi o to czy ktoś miał problemy po czasie z takimi złączkami np: korozja, kiepski kontakt ? Ostatnio edytowane przez kris86k ; 06-12-2012 o 17:32 |
#68 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
A nie lepiej od razu polutować, zamiast potem się martwić czy styk nie zaśniedział? Stosunkowo dobry dostęp, jeden kabel - zerowa robota na całe życie...
#69 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Tak zrobiłem ;] Zeszło mi około 1,5h z dodaniem kabli sterujących.
Nie wiem jak wam się udało przepchnąć nagrzewnice z kablami, ja się bałęm bardziej odginać. Ja odkręciłem dekielek od nagrzewnicy podgiąłem kabelki i dopiero wlazło |
#70 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działa ??? |
