Stary 10-11-2012, 20:55   #1
daras7007
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Domyślnie Wyłączanie się gazu.
Witam.
Na wstępie podam że mam DT Gas GT 704 S. Wiem jakie są opinie na temat tego systemu, ale przejechałem 100 000 km bez większych problemów ( na gwarancji wymieniony sterownik, po gwarancji wymieniona centralka - i to wszystko ). No i sielanka minęła. Zeszłej zimy, czasami w czasie jazdy samoczynnie przełączał się gaz na benzynę. Zima minęła, temperatura zew. się podniosła i problem znikł. Wiosna, lato bez problemu. Przyszła jesień i problem się pojawił znowu.Na trasie przełącza się w trakcie hamowania silnikiem lub gdy włączę "luz" - czyli jak obroty silnika spadają. Czepiam się temperatur zewn. ale przez większość roku nie miałem problemu. Zauważyłem też że na trasie silnik ma problem z rozgrzaniem się - ledwo zachodzi na pole NORM.
Dzięki za ewentualne porady.
daras7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 21:01   #2
salom
Domyślnie Odp: Wyłączanie się gazu.
Pojedż do gazownika na komputer, sprawdzi, przestawi temperaturę włączenia i jeszcze powie co dolega.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 21:03   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
Albo się termostatem na początek zainteresuj skoro auto nie dogrzane jest
Uszczelki pod głowicą
Stary 11-11-2012, 16:34   #4
daras7007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Czy ktoś zna gazownika w pobliżu Krosna Odrzańskiego który zajmuje się instalacją DT Gas? Nie każdy gazownik ma ochotę tym systemem się zajmować ze względu na problemy z dostaniem się do sterownika ( hasło).
Stary 05-12-2012, 19:50   #5
birkopf
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Post Odp: Wyłączanie się gazu.
Ja mam podobny problem, ale u mnie gasnie i obroty faluja. Sprawdz wszystkie czujniki ewentualnie przemyj jakims odpowiednim preparatem.
Moj problem z przelaczaniem sie zostal rozwiazany przez mchanika poprzez zmiane (chyba podniesienie) cisnienia gazu.
Poszukaj tez na Forum (Opel) Vectra na temat prawidlowego zalozenia reduktora i zasysania powietrza. Male prawdopodobienstwo u ciebie bo jezdziles tak duzo bez problemu, ale warto sprawdzic.
Jak mechanik ustawi ci cisnienie i cala reszte wez go do auta i jedzcie pod jakas duza gore (najlepiej gdzies w okolice Odrzykonia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sprawdzaj na wysokim biegu przy pelnym "gazie do dechy" czy sie nie przelaczy na PB.
birkopf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 21:14   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Napisał birkopf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię, żeby się koledze chciało jechać przez całą Polskę, by wyregulować instalację gazową.
Stary 05-12-2012, 22:27   #7
birkopf
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
taa... to nie to Krosno. Jedyna osoba o jakiej wiem i ktora zna sie na rzeczy jest we Wrocławiu.
Stary 06-12-2012, 22:04   #8
PatruP
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: MK3
Silnik: 1,8 16v
Ja miałem w zeszłą zimę taki problem że się przełączał na benzynę i z powrotem na gaz wymieniłem cewkę wysokiego napięcia i jak ręką odjął
PatruP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 22:07   #9
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,200
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po raz kolejny zapytam> Co z termostatem??
Stary 05-01-2013, 00:41   #10
skwirek512
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 11
Pozwólcie, że się podepnę. Mi po regulacji u gazownika sekwencja LECHO SEC w pewnym momencie się wyłączała i traciła ustawienia po ponownym włączeniu. Gazownik mówił, że komputer do wymiany. Okazało się, że nie miałem termostatu. I teraz moje pytanie brzmi czy teraz ta wada ustąpi?
skwirek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:35.
