16-11-2011, 00:45 | #11 |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Odp: Głośna praca silnika 1.8 tdci
Nie wiem co to może być u Was - ja mam 1.6 TDCi.
Też pewnego dnia zaczął mi udawać traktor - mój "ulubiony" serwis wskazał na wtryski i zaoferował całą masę nie tanich zabiegów badawczo-rozpoznawczych (czytaj komp). Podziękowałem i pojechałem do polecanego mechanika - fordziarza - który pracuje... hmm analogowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się że przyczyną było koło pasowe wału - które się poprostu zaczęło rozpadać. Nie mniej jednak traktorzenie u mnie nie cichło na wyższych biegach/prędkościach - było siszej, ale to dlatego że im szybciej samochód się poruszał, tym odgłosy jazdy bardziej maskowały ów traktorek. Na postoju bywało głośnawo. Poza wrażeniami akustycznymi żadnych błędów na kompie, żadnych niepokojących "dymków" z rury.
Drugie auto na F.... |
08-12-2012, 13:52 | #12 |
Zarejestrowany: 11-02-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 70
Podepnę się pod ten temat choć wątek jest już dość stary. Po dłuższym postoju samochodu, w czasie rozruchu gdy silnik jest zimny nie pali jakby na wszystkie tłoki, przerywa i z rury wydobywają się kłęby białego dymu. Po lekkim nagrzaniu silnika objawy całkowicie ustają. W warsztacie stwierdzili błąd p1200. Niestety nie potrafią usunąć usterki. Sprawdzili świece, elektrykę, przeprogramowali wtryskiwacze. Próbowałem zalać lepszego paliwa, wlałem środek STP do czyszczenia wtryskiwaczy, ale to nic nie pomogło. Nie zapala się żadna kontrolka świec świadcząca o usterce. Będąc w zeszłym roku na przeglądzie również stwierdzono, że jest coś nie tak z wtryskiwaczami (nie wiem czy był ten sam błąd), ale nie było żadnych objawów.Olej wymieniony ok. 1500 km temu. Czy jesteście mi w stanie jakoś pomóc? Czy ktoś się orientuje ile kosztuje sprawdzenie układu paliwowego w firmie PEZAL w Gdańsku?
08-12-2012, 14:50 | #13 |
PIOTR 278, zmierz kompresję w silniku zimnym, ona prawdę ci powie.
11-12-2012, 17:19 | #14 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 70
Samochód dodatkowo miał wymieniony filtr paliwa oraz zrobioną próbę przelewową. Wyszło, że jeden wtrysk nie jest w najlepszym stanie . Koszt regeneracji 400 zł. Na nowo programowane były wtryskiwacze. Przy wymianie filtra paliwa zwrócono uwagę, że paliwo cofa się do zbiornika, ale raczej wykluczyli, że to może być przyczyną przerywania silnika na zimnym. Z regeneracją narazie się wstrzymałem bo nie ma pewności, że usterka dalej nie będzie występować. Spróbuję jeszcze wymiany filtra powietrza bo narazie innych pomysłów nie mam. Co do kompresji to myślę, że przy następnej wizycie w warsztacie w przyszłym tygodniu zlecę im sprawdzenie.
08-03-2013, 15:24 | #15 | |
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8tdci
03-04-2013, 10:49 | #16 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 10-07-2012
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 15
I ja się podepnę jednak u mnie było tak:
- falujące obroty na zimnym silniku - stukanie/klekotanie na zimnym silniku -gaśniecie na zimnym silniku Stwierdzono uszkodzone 3 wtryski;/ Jeden wymieniono na nowy a reszta do regeneracji. I co?? i obroty nadal falują a co do głośnej pracy to całość ucichła z tym że jakby jeden wtrysk czy zawór czy tłok nie wiem nie znam się na tym klekocze głośniej od reszty. Dziś znów wracam do mechanika i zobaczymy co dalej Wiec po wyczyszczenie przepływki samochód jakby na niższych obrotach żywszy się zrobił (górne normalnie) ale nadal falują obroty. Mechanik stwierdził że w przyszłym tygodniu zajmie sie wtryskami a co do głośności powiedział ze pracuje normalnie jednak dla mnie jest to głośniej niż powinno/było ;/;/ Ostatnio edytowane przez iamthekacper ; 05-04-2013 o 08:34 |
