#281 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-09-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Postów: 4
Witam Kolegów.
Jestem od 2 miesięcy posiadaczem C-Max (produkcja:grudzień 2007) z nawigacja FX (z rynku niemieckiego, zestaw SD+płyta CD: Niemcy + glówne drogi Europy)i przymierzam się do zakupu i instalacji odpowiedniej karty (Ford FX 2010 lub 2011 Europa Zachodnia). Po analizie całego wątku (mnóstwo cennych informacji) mam następujące wątpliwości: 1. Czy konieczna jest aktualizacja oprogramowania samego urządzenia jeśli aktualnie wgrany software jest : SW_MAIN 0091_071122? Jeśli tak czy ten SP4.1 polecany na niemieckiej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest sprawdzony i bezpieczny? Ktoś wspominał o SP4 ale skąd go ściągnąć? Rozumiem,że jeśli do starego oprogramowania zainstaluje się względnie nowe mapy(karty SD) to mogą występować problemy. Z drugiej strony jeśli aktualny software jest świeży? To nie warto może ryzykować? 2. Na niemieckim forum jest opisana procedura instalacji (plik pdf), jednakże mój niemiecki strasznie zardzewiał i mam następujący dylemat: co zrobić podczas procesu aktualizacji z kartą SD umieszczoną aktualnie w nawigacji? Wyjąć przed? Zostawić w spokoju i nie dotykać. Domyślam się,że aktualnie jest na niej zainstalowana nawigacja z płyty CD. Szukałem bezskutecznie pliku pdf „jak zaktualizować software”z wersją angielską lub polską, niestety bezskutecznie. 3.Czy podczas procesu aktualizacji oprogramowania (lub później)jest potrzebny PIN radia? Czy jest to warunek przy którymkolwiek elemencie procesu? Znalazłem ten PIN w dokumentach serwisowych,ale nie jestem go pewien w 100% (cztery cyfry) 4.Nawigacja w chwili obecnej jest sprawna i działa w oparciu o kartę SD (płyta leży w szufladzie. SW_NAVI N0967VF_6.4C1P7 Z góry dziękuję za pomoc :-) Pozdrawiam |
#282 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Moim zdaniem ten soft 4,1 jest jak najbardziej bezpieczny, i w porównaniu do mojego starego softu z 2008r FX poprostu płynniej działa.
Wcześniej bywało że potrafił mi się dosyć często zawieszać, nieraz nawet no dosyć długo, teraz jeszcze się niezdażyła zawieszka. Pozatym od strony graficznej trochę lepiej, czytelniej. I inaczej graficzna wizualizacja ustawień dźwięku. Jeśli się nie mylę to ten soft nie ma nic wspólnego z działaniem nawigacji. Do nawigacji soft jest razem z mapą aktualizowany. Ja mam dwie karty jedną nowszą od drugiej o rok. I zawsze przy zmianie jednej karty na drugą FX chce zmieniać soft navi... Jeśli chodzi o kartę sd to możesz ją śmiało wyjąć napewno nie zaszkodzi, ale w sumie równie dobrze może siedzieć w napędzie. PIN natomiast po skonczonej aktualizacji będziesz musiał podać. Przynajmniej ja musiałem. |
#283 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#284 |
![]() Imię: Marek
Model: Ford C-Max
Postów: 4
Dzięki piękne za szybką i wyczerpującą odpowiedź :-)
Ze swej strony mogę podać co znalazłem dziś w sieci (po niemiecku, ale mamy google tłumacz :-) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bardzo szczegółowo napisane przez grzegorza914 jak zmieniać oprogramowanie. Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuję |
#285 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2012
Model: ford c-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Witam wszystkich, czy ma ktos wgrany polskie menu i polskiego lektora do FX, może z "uczymy auta polskiego", jezeli tak to prosze o komentarz czy faktycznie funkcjonuje to tak dobrze jak mówią? Z góry dziekuje za kazdą odpowiedź.
#286 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
tu macie kontakt na jedyną firmę która naprawia ten szajs-WWW.SKANBIS.PL
#287 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-12-2012
Silnik: 1.6
widzę że nie jestem sam - po rozładowaniu aku fx padł i niepokojąco milczy ... mam tylko nadzieję że to nic poważnego - jutro uderzam na podany kontakt - ma ktoś już doświadczenie z tą firmą? jak wygląda bliżej ta wysyłka, jak długo to trwa itp?
#288 |
![]() Imię: Marek
Model: Ford C-Max
Postów: 4
Witam wszystkich,
na poprzedniej stronie temu poruszałem wątek o zmianie software. Temat tymczasowo odpuściłem. teraz z kolei mam inną zagwozdkę. Pojawił się komunikat na wyświetlaczu: checkdisk necessary! run checkdisk now? yes no Ki diabeł? Co wcisnąć i o co chodzi? Radio odbiera stację i nie przełącza się na inne. Co wybrać? Przy okazji: nic (jeszcze) przy software nie grzebałem. tak samo z siebie! Pozdrawiam |
#289 |
Model: ford c-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
ok i bedzie dobrze i zrób aktualizację jak polecają koledzy najpierw płyta z 2008 a potem nowe oprogramowanie. Pozdrawiam
#290 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
To akurat nie ma nic wspólnego z upgrade softu FXa... A upgrade warto zrobić tak czy inaczej
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
