Stary 06-12-2012, 19:20   #191
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Zapewniam, że wybrałem tylko jedną opcję i nie dotknąłem żadnej listy rozwijanej. Za pierwszym razem można było zapisać konfigurację z interfejsu, za drugim razem zarówno odczyt jak i zapis powodował wywalenie błędu, że na komendę bodajże "27 10" jest invalid response "" - czyli odpowiedź pusta. Nie wiem co jest nie tak z moim softem, tak czy siak auto uziemione.
Co ciekawe, podczas zczytywania auta, converse+ pokazywał "usterka silnika" i "immobiliser aktywny" - mrugał tym dość często. Nie wiem czy to normalne, może coś mam bardziej nakręcone w sofcie? W końcu to auto po chipie (jeśli to ma znaczenie).
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 19:26   #192
Postów: 18,052
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba już ostatnie miejsce, gdzie jeszcze trzeba napisać - TAK TO NORMALNE. Tak samo zachowuje się komputer diagnostyczny w ASO - czyli IDS też tak ma....
Wygląda na złe parametry modułu - zbyt duża prędkość lub cokolwiek w tym rodzaju. Na jakich parametrach pracował ELM (port, prędkość, parametry zaawansowane-czas opóźnienia, timeouty, opcje)? Najlepiej zrzut ekranu ustawień.
No i najważniejsze - ELM BT czy USB?
Chip robiony jest tylko w PCMie - więc nie ma na szczęście nic do rzeczy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-12-2012 o 20:06
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 20:31   #193
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
mam tak samo w smaxie, to normalne przy czytaniu konfiguracji
Stary 08-12-2012, 01:02   #194
Postów: 18,052
Ze sporym prawdopodobieństwem znalazłem powód opisanych kłopotów kol. kopydleusza - świadomie lub nieświadomie została zmieniona konfiguracja systemu bezkluczykowego. Taka zmiana powoduje właśnie 'śmierć' samochodu - brak możliwości włączenia zapłonu.
W związku z tym wszyscy właściciele samochodów z FordPower albo keyfree używający ELMconfig winni zwrócić przy zmianach konfiguracji szczególną uwagę na parametry dotyczące tego systemu! Inaczej może to skutować koniecznością zatrudnienia lawety!
Pozostałe szczegóły tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-12-2012, 17:20   #195
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
leonov dzięki za przesyłkę :-) Elm działa, choć dokładnie jeszcze się nie bawiłem - niektórych zakładek nie czyta, ale może to brak niektórych modułów jest za to odpowiedzialne? Włączanie automatyczne grzania szyb już wyłączyłem :-) Pojawiło mi się kilka błędów, ale chyba to błędy spowodowane jakimś złym komunikowaniem z elmem. Zresztą wrzucę "kilka screenów" zobaczcie na to wprawnym okiem i powiedzcie co ciekawego mógłbym pozaznaczać?
tu FORSCAN:
Ostatnio edytowane przez michtat ; 08-12-2012 o 18:21
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 22:26   #196
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Błędem U1900 się nie przejmuj ;-) to taki TTTM (ten typ tak ma) ;-) co do zakładek jest tak że nie wszystko co jest w sofcie się połączy, to wszystko zależy ... od wersji sterownika, rocznika auta, czy np. zegary sprzed czy po lifcie itd. to dość zawiłe.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 08:27   #197
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
a ten u0073? I przy każdym błędzie jest po przecinku - np u0073, 21 lub u0073, 30 wiecie może co to oznacza i czemu jest coś po przecinku?
A czym najlepiej odczytać wszystkie błędy - np pompy wtryskowej itp?
AAAA i jeszcze jedno. Widzę że w gemie można zmienić opcje tylnej wycieraczki, czyli to co mnie wkurrr - włączanie wycieraczki przy wstecznym biegu, ale jest też opcja "REVERSE REAR WIPER FEATURE" wiecie może za co to odpowiada?
Stary 09-12-2012, 08:35   #198
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Czy ten super soft pokazuje dodatkowe moduły, które są dołożone do radia?
Chodzi mi na przykład o bluetooth oraz voice control. Padło to u mnie ostatnio i szukam jakiegoś rozwiązania poza wymianą tego dynksa na nowy.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 09:17   #199
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
exoryna, a przejrzałeś przyklejony temat z tłumaczeniem okien programu ? jest tam np. takie coś jak na foto, może o to chodzi ?
Stary 09-12-2012, 16:42   #200
Postów: 18,052
leonov - zaznaczona opcja (jeśli jest ustawiona) powoduje jedynie, że przy naciśnięciu guziczka VC i wydawaniu komend widać na zegarach informację "sterowanie głosowe - wypowiedz komendę" lub coś w tym rodzaju...
BT/VC nie ma specjalnych komend aktywacji - poza IDSową procedurą "instalacji modułu programowalnego".
Błędy z modułu BT/VC powinny się dać czytać, ale na razie w ELMconfigu nie jest to zrobione poprawnie (generują się błędy programu).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
