#151 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Płuca mogą nie wystarczyć (chyba, ze ocet na tyle syf przeżre, że łatwo popuści). Ja musiałem pare razy wodą pod ciśnieniem (ze zwykłego węża ogrodowego) ładować raz w jedną stronę, raz w drugą. Po kilku razach woda wylatywala już czysta. Może pierwszą zimę będzie w autku ciepło.
Teraz w ogóle zamontowalem sobie przezroczysty filtr na układzie chłodzenia, zeby sprawdzić co tam jeszcze ciekawego u mnie pływaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#152 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: escort
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1995
Postów: 5
Witam wszystkich mój problem jest podobny. mianowicie brak ciepła na wolnych obrotach jak są ok 3000 ob/min to cieplutkim wieje az miło jak tylko spadną np.na skrzyżowaniu to od razu zimnym wieje choć silnik gorący. Do tego na zimnym silniku po odpaleniu po chwili gasnie i trzeba długo krecic żeby odpalił. dodam ze jest lpg i jak stoi długo na wolnych obrotach to aż parownik zamarza a problem z odpalaniem jest również na benzynie.
problem zaczął sie jak z musu dolałem płynu innego koloru i powstała brązowa ciecz z czyms podobnym do gestej piany. Bump: Witam wszystkich mój problem jest podobny. mianowicie brak ciepła na wolnych obrotach jak są ok 3000 ob/min to cieplutkim wieje az miło jak tylko spadną np.na skrzyżowaniu to od razu zimnym wieje choć silnik gorący. Do tego na zimnym silniku po odpaleniu po chwili gasnie i trzeba długo krecic żeby odpalił. dodam ze jest lpg i jak stoi długo na wolnych obrotach to aż parownik zamarza a problem z odpalaniem jest również na benzynie. problem zaczął sie jak z musu dolałem płynu innego koloru i powstała brązowa ciecz z czyms podobnym do gestej piany. Bump: Witam wszystkich mój problem jest podobny. mianowicie brak ciepła na wolnych obrotach jak są ok 3000 ob/min to cieplutkim wieje az miło jak tylko spadną np.na skrzyżowaniu to od razu zimnym wieje choć silnik gorący. Do tego na zimnym silniku po odpaleniu po chwili gasnie i trzeba długo krecic żeby odpalił. dodam ze jest lpg i jak stoi długo na wolnych obrotach to aż parownik zamarza a problem z odpalaniem jest również na benzynie. problem zaczął sie jak z musu dolałem płynu innego koloru i powstała brązowa ciecz z czyms podobnym do gestej piany. Bump: Witam wszystkich mój problem jest podobny. mianowicie brak ciepła na wolnych obrotach jak są ok 3000 ob/min to cieplutkim wieje az miło jak tylko spadną np.na skrzyżowaniu to od razu zimnym wieje choć silnik gorący. Do tego na zimnym silniku po odpaleniu po chwili gasnie i trzeba długo krecic żeby odpalił. dodam ze jest lpg i jak stoi długo na wolnych obrotach to aż parownik zamarza a problem z odpalaniem jest również na benzynie. problem zaczął sie jak z musu dolałem płynu innego koloru i powstała brązowa ciecz z czyms podobnym do gestej piany. |
#153 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
W ubiegłym tygodniu dosypałem do płynu środek K2 (mikro wyciek z chłodnicy), po 2-ch dniach chłodnica zaklejona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale przy "okazji" zniknęło ogrzewanie. Chyba ten środek spowodował zamulenie nagrzewnicy. Po jednym płukaniu octem niestety nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Coś za coś, - będę płukał do skutku i zapewne wypłukam tez dziurkę w chłodnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . |
#154 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
#155 |
![]() Imię: wojtek
Model: escort
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1995
Postów: 5
Tak tylko czemu parownik gazu zamarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieje ze to nie uszczelka pod głowicą. Dwa dni temu płukałem układ wodą tz. wlałem wode i odpaliłem silnik tak z3 razy, i oczywiscie nowy płyn i nic jak narazie nie pomogło.Płyn znów jest rdzawy i jakby gesciejszy. Może dlatego ze nagrzewnica nie była płukana pod cisnieniem i bez odkamieniacza lub octu i ten syf teraz z niej wypływa. Moze zalac układ wodą z preparatem do czyszczenia chłodnic rozgrzać silnik i wynienic na nowy płyn.
Bump: Tak tylko czemu parownik gazu zamarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieje ze to nie uszczelka pod głowicą. Dwa dni temu płukałem układ wodą tz. wlałem wode i odpaliłem silnik tak z3 razy, i oczywiscie nowy płyn i nic jak narazie nie pomogło.Płyn znów jest rdzawy i jakby gesciejszy. Może dlatego ze nagrzewnica nie była płukana pod cisnieniem i bez odkamieniacza lub octu i ten syf teraz z niej wypływa. Moze zalac układ wodą z preparatem do czyszczenia chłodnic rozgrzać silnik i wynienic na nowy płyn. |
#156 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Przepłukać należy nagrzewnicę (pod ciśnieniem) - wężem ogrodowym. Opisałem to wcześniej. Płukanie układu różnymi specyfikami nic nie da jeśli niechętnie płyn kraży przez nagrzewnicę. A spuszczanie płynu z układu nie pwoduje, że spływa płyn z nagrzewnicy. Dlatego należy go z niej wydmuchać/wypłukać na siłę (i własnie tu sprawdza się wąż ogrodowy). PS. Sam płukałem układ odkamieniaczem i octem i nic to nie dało. Dopiero kilkukrotne płukanie nagrzewnicy przyniosło efekt.
#157 | |
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
#158 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Miałem podobną sytuację-po przepłukaniu przez jakiś czas ok, a później z nowu nazbierało się mułu, który najprawdopodobniej został przerzucony przez pompę z bloku silnika do nagrzewnicy i tam osiadł. Ale od pewnego czasu (po chyba 4 czy 5 przepłukaniu) jest od dłuższego czasu ok - czyli ogrzewanie dziła. Założyłem na wężyku powrotnym do zbiorniczka wyrównawczego filtr paliwa od benzyniaka (taki uniwersalny mały przezroczysty). Niestety zauważyłem, że zbiera się na nim muł i drobinki tego "piasku". Wychodzi na to, że ten muł dalej krąży w układzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Puki co mam zamiar dalej filtrować płyn, bo na płukanie puki co nie mam siły. Jak znajdę wolną chwilę i kupie zapasowy filtr to zrobię zdjęcie filtra razem z nowym filtem, żeby było widać różnicę.
#159 | |
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
#160 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
