Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 09-12-2012, 15:01   #1
zajcu92
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Unhappy spryskiwacz szyby przedniej- zbyt małe ciśnienie
Witam, mam taki mały problem.. W moim Ka spryskiwacz dziala ale ma zbyt małe ciśnienie.. płyn nie dolatuje to szyby. Czy wie ktoś jaka moze być tego przyczyna?
Jest to Mk1 a nie jak napisalem Mk2, przepraszam za błąd
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-12-2012 o 15:10 Powód: Poprawa tytułu tematu
zajcu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 17:47   #2
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Wink Re: spryskiwacz szyby przedniej- zbyt małe ciśnienie
moze gdzies w wezykach płyn przyłapal albo dysze przymarzł slabej jakosci plyny z np.tesco w zbiorniczku moze byc ok bo jest w komorze silnika troszke wyzsza temp. i osloniety jest.a spryskiwacze <dysze> juz nie
co jeszcze bym obstawial w tym przypadku sprawdz czy przewody wezyki nie sa gdzies przygiete lub przyduszone po zamknieciu maski bo to tez zmniejszy cisnienie i ograniczy przeplyw plynu ze zbiorniczka do dyszy
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 14:35   #3
roy8
Imię: D
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: KA
Silnik: 1,3
Domyślnie Odp: spryskiwacz szyby przedniej- zbyt małe ciśnienie
a może po prostu płyn się kończy;P ja miałem podobnie i wystarczyło dolać płynu xD
roy8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 06:12   #4
x69.qve
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 46
a moze dysze sa ustawione za nisko? i pryska mocno, tylko ze nisko...
x69.qve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 13:11   #5
zajcu92
Imię: Piotrek
Model: Ka
Silnik: 1.3
Dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sbozecki, miałeś racje, wężyk ze spryskiwacza był przygniecionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2012, 17:59   #6
sbozecki
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: spryskiwacz szyby przedniej- zbyt małe ciśnienie
Fajnie ze pomogłem powodzonka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
