Stary 10-12-2012, 20:27   #81
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
czy nagrzewnica od volvo bedzie pasowac?
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 20:32   #82
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
od v50 spokojnie podejdzie, od cmaxa, kuga, smaxa, mondeo, mazdy 3, volvo v50 również
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 20:34   #83
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
wlasnie tak mi sie wydawalo ze od mazda jest taka samaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pozostaje nic innego jak zamawiacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2012, 21:57   #84
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
z tego co wypatrzyłem na allegro to mają chyba nawet te same numery 3MT... cos tam ...
Stary 11-12-2012, 11:23   #85
kuguar1989
Avatar kuguar1989
Zarejestrowany: 25-06-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Tak w Volvo i Maździe były montowane takie same nagrzewnice jak w Fokach.
kuguar1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 13:49   #86
the_molka
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
czy w focusie 2009FL z klimatyzacją manualną da sie to ustrojstwo odpalić? szczerze mówiąc to nie chce mi działać a mam skonfigurowane i podłączone prawidłowo.
the_molka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 14:00   #87
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
było było było, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie rozumiem czemu nikt nie zada sobie trudu, znalezienia podobnego tematu zanim zacznie zadawać pytania, na które często odpowiedz jest kilka postów wyżej ...
Stary 11-12-2012, 19:58   #88
pavka
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Escort MK7 / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V / 1.8 cdti
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 51
Pytanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- w komorze silnika brak f5 80 a i brak kabelka
- pod pasazerem jest f100/10a
- za radiem nie widzę, żadnej kostki wolnej /wszystko wpięte, nic nie zalepione taśmą/
w skrócie - cała instalka do poprowadzenia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pavka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 21:06   #89
kuguar1989
Avatar kuguar1989
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Napisał pavka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka sama sytuacja jak u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od F5 w komorze silnika poprowadź zasilanie (gruby czerwony przewód) przez gródź znajdującą sie za schowkiem pasażera(najlepiej go wyciągnąć) , czarny gruby przewód do dobrej masy( ja podłączyłem do miejsca znajdującego się za grodzią w komorze silnika była tam jedna śruba i do niej spasowałem nakrętkę) . Wtedy pozostaje włożyć bezpiecznik F5 80A .Po tych zabiegach zasilanie masz już gotowe. Następnie podłączasz sterowanie do C102 i C103 i to wszystko. Odpalasz nagrzewnicę w GEM i cieszysz się ciepłym powietrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2012, 23:47   #90
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Wlasnie odkrylem ze chyba mam farta i Ford na Polske nie zawsze byl oszczedny, ale tak dla pewnosci zanim wydam pieniadze:
- Focus jak w moim opisie, kupiony w PL w 2009
- bezpiecznik F5 w komorze silnika jest, razem z czerwonym kablem od niego, F100 w kabinie tez jest,
- wiazka od strony nog pasazera jest, zlacza w zielonym kolku na zdjeciu,
- musze wiec odkrecic ten stalowy wspornik, a nagrzewnica w miejsce zaslepki w czerwonym prostokacie tak?
- znakiem zapytania pozostaje kabel schowany za radiem? i tu mala poprawka bo zszedlem zobaczyc jeszcze raz i C103-9 jest, wiec juz zakladam ze drugi do pary tez jest, pozostaje tylko znalezc drugi koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoja droga, sam pracuje w AGD i wiem ile rzeczy standaryzujemy, ale zakladanie bezpiecznika ktory jest potrzebny wylacznie do systemu ktory nie jest montowany rzeczywiscie moze byc uznane za rozrzutnosc... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg dodatkowa nagrzewnica 1.JPG (87.7 KB, 742 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 12-12-2012 o 00:21 Powód: dodatkowe obserwacje [C103-9]
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
