Zamknięty Temat
Stary 11-12-2012, 22:03   #1
Mitsuhide
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 12-02-2009
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Automatyczne włączanie ogrzewania szyb przedniej i tylnej Komputer pokładowy
Jestem posiadaczem Mondeo 2.2TDCI od września ale teraz zauważyłem że przy niskich temperaturach automatycznie włącza się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby. Jako że samochód stoi w garażu i szyby raczej nie zamarzają jest to troszkę irytujące. Znalazłem jakiś tricki do Mondeo typu zamknięcie drzwi przy ruszaniu czy brzęczek niezapiętych pasów ale nie znalazłem informacji czy w oprócz ASO można to w domowych warunkach wyłączyć.
Jeszcze jedno
Komputer nie pokazuje chwilowego spalania. Jest tylko spalanie na 100, temperatura średnia prędkość i ilość kilometrów do przejechania na paliwie. Czy można to w jakiś sposób przeprogramować , doprogramować ??
Mitsuhide jest offline
Stary 11-12-2012, 22:05   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie ogrzewania szyb przedniej i tylnej Komputer pokładowy
proponuje porzadnie poszukac i zapoznac sie z zasadami tu panujacymi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1olek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
