Stary 12-12-2012, 00:10   #91
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Co do zdjęcia dokładnie tak jak piszesz. U mnie wtyczki sterującej nie było ale to mały problem.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 00:20   #92
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie zedytowalem swoj poprzedni wpis, bo zszedlem jeszcze raz zobaczyc GEMa i wszystko mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za Twoje zdjecia, bardzo pomocne. Jak zajade do Wro i zabiore sie za montaz, najwyzej sie odezwe na privie jak bede mial jakis problem.
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 01:13   #93
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Nie moje, pochodzą z rosyjskiego forum, ale dobrze, że się przydały. Nie pisałem bo jest napis na fotkach.
Stary 12-12-2012, 11:23   #94
the_molka
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
było było było, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie rozumiem czemu nikt nie zada sobie trudu, znalezienia podobnego tematu zanim zacznie zadawać pytania, na które często odpowiedz jest kilka postów wyżej ...
czytałem, czy możesz zatem wskazać mi post w którym jest rozwiązanie? bo jak widzę to części z manualną działa a części użytkowników nie..
the_molka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 11:54   #95
Postów: 18,052
Co najwyżej może to zależeć od GEMa czy podaje sygnał sterujący. Wszystkie GEMy poliftowe podają. Więc jak ktoś miał GEM przedliftowy to mogły być z tym jakieś problemy, ale tego teraz nie chce mi się śledzić. Poza tym nie do każdego trafia, że w FF2/C-max/Kuga elektryczne PTC działa tylko z silnikiem diesla (w MND4/S-max już nie koniecznie). Więc może się znalazł jakiś chętny do uruchomienia tego w benzynie i był problem...
Ty masz politowy GEM, masz silnik diesla, więc już raz Ci pisałem - będzie działać.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-12-2012 o 22:03
Stary 12-12-2012, 13:27   #96
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Napisał the_molka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5s szukania:
Jest taki sprytny przycisk po prawej na górze przeszukaj ten temat.
Stary 12-12-2012, 19:28   #97
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Pin wziąłem jak również jeden z kolegów z forum z kostki która idzie do kontrolki wyłączonej poduszki pasażera, która znajduje się obok włącznika podgrzewania szyby, tu również trzeba wyjąć zatrzask, wyjąć pin, obciąć kabelek, zabezpieczyć "kikuta" taśmą lub koszulka termokurczliwą. U mnie wyłącznika poduszki nie ma więc ta kostka nie jest mi potrzebna.
Może głupie pytanie, ale jak wyjąć PIN z kostki? Jeśli byś mógł to napisz proszę również jak wyjąć ten zatrzask o którym wspominasz.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 20:38   #98
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Trzeba wyciągnąć czerwony zatrzask od dołu kostki, można sobie pomóc jakimś małym śrubokrętem. Przy wkładaniu może ciężko wchodzić. I uwaga po wyjęciu aby inne piny nie wypadły, same nie wyskoczą ale nie radzę ciągnąć. We wszystkich kostkach z czerwonym zatrzaskiem robi się tak samo.
U mnie pin z małej kostki nie chciał sam wyjść po wyjęciu zatrzasku, myślałem że jest tam jakaś zapadka jak w zwykłych konektorach iso więc wsadziłem mały śrubokręt precyzyjny w szczelinę ale po wyjęciu nie widziałem żadnej blaszki która by się blokowała. Trzeba pokombinować albo kupić gdzieś piny. Nie wiem czy w aso mają.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 12-12-2012 o 20:45
Stary 14-12-2012, 19:43   #99
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Po montażu nagrzewnicy w aucie u brata pojawił się problem ze światłami drogowymi (długimi). Otóż nie chcą się one załączyć na stałe. Można nimi mrugnąć jednak natychmiast po puszczeniu dźwigni światła gasną. Poza tym innych problemów nie zaobserwowaliśmy, nagrzewnica działa jak należy. Czy ktoś ma jakiś pomysł w czym może być problem? Dodam, że podczas montażu nagrzewnicy musieliśmy dołożyć wtyczkę sterującą (kable do zasilania i wszystkie bezpieczniki były obecne).
Stary 14-12-2012, 20:58   #100
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
To nie możliwe o ile nic nie skopaliście. Włącznik świateł z pozycją "AUTO" czy zwykły? Na zwykłym światła długie nie działają w pozycji "0", trzeba przełączyć na mijania. Może brat o tym nie wie? Napisz jeszcze czy to focus poliftowy czy starszy?
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 14-12-2012 o 21:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
