![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-07-2012
Model: Escort mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 8
Proszę o poradę wszystkich którzy mogą mnie naprowadzić ponieważ po sprawdzeniu nr VIN - dzięki koledze Wojtekn, okazało się że mój egzemplarz powinien mieć ABS.
Otóż na zegarach nie mam kontrolki ABS a hamując mocniej koła poprostu się blokują. Załączam zdjęcia okolicy pompy hamulcowej i może ktoś bardziej "obryty" w temacie podpowie czy ABS w moim samochodzie jest ale nie działa czy go brak. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie masz ABS. Pompa ABS znajduje się na podszybiu od strony kierowcy, Ty tam masz pusto (tzn. masz tam jakąś butelkę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
![]() Imię: Tomek
Model: Escort mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 8
Dzięki za szybką odpowiedź.
W takim razie poprzedni właściciel prawdopodobnie zajumał ABS-a tak samo jak podgrzewane spryski (bo po nich zostały tylko kabelki na masce). Chyba temat wyczerpany |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
![]() Imię: Tomek
Model: Escort mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 8
No to chyba coś podobnego jest przy pompie hamulcowej na zdjęciu które załączyłem - a może się myle?
Na zdjęciu jest pompa wraz ze zbiorniczkiem a poniżej jest właśnie takie czarne ustrojstwo podłączone kablami i dwoma wężami metalowymi takimi jak od układu hamulcowego. |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Dlatego też patrząc na zdjęcie uważam, że masz ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Tomek
Model: Escort mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 8
że się tak wyraże - takem czuł.
Tak na chłopski rozum i mając na uwadze że trochę autek w życu miałem i przy nich dłubałem wydawało mi się że to może być tylko coś związanego z hamulcami a w tym wypadku wychodziłoby na system ABS. Tylko pozostaje wciąż jedno pytanie - co może być nie tak skoro nie działa i jak to sprawdzić. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Teoretycznie - przynamniej w mk7 - jak masz ABS to po przekreceniu kluczyka na zaplon kontrolka powinna sie zapalic i jesli wszystko jest OK, zgasnac po kilku sekundach i juz sie nie zapalic.
Jesli nie gasnie - wtedy system wykrywa uszkodzenie, o ktorym informuje wlasnie swiecaca sie kontrolka. Poza tym - w obecnych warunkach drogowych ABS wlacza sie baaardzo czesto co zarowno czuc pod stopa, jak i slychac w samym aucie charakterystyczny dzwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Model: Escort mk6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 8
Z tego co wyczytałem nt. kontrolek w moim modelu, to powinna być taka kontrolka ale jej nie ma (albo jej nie widze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )więc w tej sytuacji jeżeli to "czarne ustrojstwo" jest odpowiedzialne za ABS czyli go mam to mogę przypuszczać że nie jest sprawny i poprostu kontrolka została wyłączona żeby nie było widać usterki.
W najbliższym czasie czeka mnie wymiana tarcz więc poprostu przyjżę się od dołu jak wygląda sprawa ABS przy samych kołach |
#10 |
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Czujniki ABSu sa przy wszystkich 4 kolach, rowniez tych z tylu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec od razu sprawdz sobie komplet.
