![]() Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI 130
Postów: 14
Witam czy może ktoś zna przyczynę? Z reguły samo wyłączenie zapłonu nie powoduje wyłączenia radia, co najwyżej wyciągniecie kluczyka ze stacyjki.
Przynajmniej w innych samochodach. Czy da się to zmienić? |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Fabryczne radio czy dokłądane? Fabryczne mozna wlaczyc na godzine chyba na wylaczonym zaplonie
Zasadniczo kazde radio tak zrobi ze sie wylaczy po wylaczeniu zaplonu bo w mk3 nie ma zasilania przy wlozonym kluczyku tylko stacyjka musi byc na pozycji I |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Jeśli masz oryginalne radio ford,to: - po wyłączeniu kluczyka, radio się wyłącza - bez kluczyka możesz włączyć radio , pojawi się napis "1 hour" i po godzinie się samo wyłaczy (chodzi o zabezpieczenie akumulatora przed wyczerpaniem) - kluczyk ma pierwszę, dodatkową pozycję = włącza się radio, bez włączania dodatkowych odbiorników pradu Tak działa normalne radio w normalnym samochodzie - musisz się do tego przyzwyczaić pozdrawiam Arturek
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ale zaplon jest poz. II i jak przekrecisz do poz. I to radio nadal powinno grac. Dopiero przekrecenie do poz. 0 powoduje wylaczenie radia.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
U mnie wogole sie nie wyłacza ani włącza.Cos sie rozkodowalo.Wczesniej wylaczenie/wlaczenie zaplonu powodowalo wlaczenie/wylaczenie radia.Teraz tylko recznie.Niby trzeba zaprogramowac moduł radiowy.Tak podpowiada ASO.
![]() Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 95
Postów: 6
masz prawdopodobnie problem w podłączeniu zasilania. na pierwszej pozycji nie jest podłączone zasilanie a ze radio ma 2 zasilania prądowe (+)to jeżeli kluczyk w drugiej pozycji radio to działa( zasilania przewodów prądowych w radiu są zmostkowane i podłączone pod drugą pozycje w stacyjce.
#7 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
1) W wątku robi się drobne zamieszanie Autor wątku pytał o mondeo mk3 - tam nic się nie programuje Poprostu pojawia się drugi plus po przekręceniu kluczyka Podobnie jest w starszych modelach Forda 2) W opisie kolegi PALEK_PL widzę nowsze auto - tam już (chyba) jest szyna CAN => może zachowywać się inaczej niż starsze auta => sam tego doświdaczyłem w mondeo mk4 - nie mogłem znaleźć miernikiem gdzie jest podawany plus od stacyjki W ASO stwierdzili, że miernikiem nie znajdę, bo to jest sygnał od szyny CAN pozdrawiam Arturek
