![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Escort mk VII
Silnik: 1.4i
Rocznik: 1996
Od niedawna stałem się posiadaczem forda escort'a z 1996r. Wczoraj przez przypadek przy wyciąganiu transmitera z gniazda zapalniczki ułamała mi się końcówka od niego i została w środku. Podczas wyciągania kilku części ze środka, a były tam też części metalowe (nawet nie wiem jak to się nazywa) doszło do krótkiego spięcia. Po kolejnym odpaleniu auta spostrzegłem że radio oraz zegarek w aucie nie działa. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie o dziwo są sprawne. Zastosowałem obejście gdzie znalazłem w radiu + i podałem go z jakiegoś bezpiecznika, radio działa lecz za każdym razem kiedy wyłączę zapłon ustawienia kasują się, a po ponownym włączeniu prosi o podanie kodu. Teraz pytanie: co zrobić by radio miało ciągle zasilanie i nie prosiło o podawanie tego kodu? Czy wystarczy tylko podać + prosto od akumulatora czy może od innego urządzenia? Z góry dzięki Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-12-2012 o 22:39 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Poprawiłem Twój tytuł tematu , bo z tego co był niewiele wynikało...
Zwracaj uwagę na takie rzeczy następnym razem. Przenoszę do działu Audio. Napisz jakie masz radio , będzie łatwiej pomóc odnośnie podtrzymania pamięci. Prawdopodobnie jest to żółty lub pomarańczowy przewód , który trzeba podłączyć również pod " + ". Ten przewód jest odpowiedzialny właśnie za podtrzymanie pamięci. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Radio i zegarek zasilane jest z bezpiecznika 29. Jeśli on się spalił to nie masz też oświetlenia wnętrza i bagażnika.
Jeśli bezpiecznik jest dobry to coś uszkodziło się w instalacji. Jak nie zamierzasz tego naprawiać to musisz jeszcze kabel podtrzymania pamięci podłączyć gdzieś gdzie jest plus nawet bez włączania zapłonu. Rozpiska kabli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 04-12-2012 o 23:02 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 95
Postów: 6
100% bezpiecznik. po drugie na radiu są dwa zasilania z czego jedno jest na stałe nawet po wyłączeniu zapłonu. służy do podtrzymania pamięci
| Tagi |
| escort , ford , radioodbiornik |
