Stary 13-12-2012, 17:28   #1
noidemm
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Domyślnie świece motorcraft ustawianie szczeliny
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakupiłem do swojego autka escort 1.4 nowe świece motorcrafta i przewodziki. Czy przy wymianie świec trzeba ustawiać szczeline czy pozostawić fabryczną. Drugie pytanie to czy podkładki które są w komplecie ze świecami są potrzebne bo chyba ja mam założone bez podkładek. Świece mają numery 1120829.
noidemm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 18:38   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: świece motorcraft ustawianie szczeliny
Napisał noidemm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostawic fabryczna.
Skoro dali z, to sam sobie odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 18:50   #3
noidemm
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Nie napisałem że auto jeździ na LPG. Gdzieś czytałem że do gazu trzeba szczeline zmniejszyć do 0,8 ale czy to też tyczy się orginalnych świeczek??
Stary 13-12-2012, 21:49   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
zostawić fabryczną, niezależnie czy jest gaz, czy go nie ma.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 01:06   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Dobrze wyczytales ale jezeli zostawisz oryginalne to tez bedzie dobrze to oryginalnie essi ma podobna przetwe
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
