#11 | |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 6
#12 |
![]() Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
ja mam 90 konna foke(teraz 117) i powiem wam ze nie pamietam zeby chociaz raz wentylator mi sie zalaczyl - niezaleznie czy jest +20 czy - 20 stopni. W takich niskich temperaturach silnik czasem tez ledwo temperature wlasciwa lapie, w srodku na szczescie leci cieple powietrze :-)
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
#14 | ||
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 57
FORDOMANIAKU! PRZEKAŻ TWÓJ 1% DLA MOJEGO NIEPEŁNOSPRAWNEGO SYNA, DZIĘKUJĘ! |
#15 |
Postów: 202
Emil moj tez przy duzym mrozie potrzebuje troche czasu zebys nie zagrzac ale faktycznie te 20 - 30 km to za duzo. Powinno byc gora 10
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
tak to jest normalne, że w silnikach z DPF wentylator się włacza nawet przy 60 st bo chłodzi filtr DPF podczas wypalania a nie silnik
a z nagrzewaniem silnika wyglada to dlatego tak, że sprawność tego silnika (jak i wielu innch nowych diesli) jest tak wysoka i gdy nie ma od dodatkowych podgrzewaczy to długo sie on nagrzewa |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
#18 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
#19 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-11-2022
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 CDTi
Witam koledzy
Kupiłem Focusa 2008 rok 1.6 disel 109 koni Mam problem z temperaturą silnika Mianowicie cały czas wskazówka stoi na 60 stopniach, jeśli dość ostro pojadę urośnie max 75 stopni. Po wyłaczeniu ogrzewania w kabinie, dojdzie do max 82 stopnie. Po podpięciu komputera, odczyt jest taki sam jak na wskazówce. Po kupnie wymieniłem rozrząd, i wczoraj termostat który w komplecie jest z czujnikiem. Żadnych zmian. Auto na moje dość długo sie rozgrzewa. Przy obecnych temperaturach na dworze, pierwsze ciepło czuć po przejechaniu około 15 km. Jak już sie rozgrzeje, ogrzewa wnętrze i w kwestii ogrzewania myślę że jest ok. Jednak cały czas wskazania temperatury na zegarach oscyluje 60 - 70 stopni Miał ktoś podobny problem ? Zastanawiam sie czy uszkodzony jest jakiś czujnik i błednie wskazuje temperaturę, czy faktycznie silnik jest nie dogrzany . Nie bardzo już wiem czego szukać Będę wdzięczny za jakie kolwiek sugestie |
#20 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
| Tagi |
| focus , temperatura silnika |
