#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Wydaje mi się ze przy uszkodzonym wirniku pompy wodnej grzał by się cholernie silnik.
Jak nie znasz historii samochodu to lepiej faktycznie posprawdzaj połączenia węży. Może poprzedni właściciel porobił jakąś rzeźbę i stąd te kłopoty. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
porozłączaj te trujniki co gaziaże wstawili i sprawdz wszystko. Kolejność wpięcia i drozność.
Mi kiedyś w audicy dawno temu wstawili gaz i przy monowaniu jakiś syf (kawałek plastiku) wcisneli w trójnik. Cuda sie działy. Silnik gotowało wywalało wodę itd. Partacze potrafią takie cuda z autem zrobić , że szok. Wygląda na słaby przepływ. Spróbuj na postoju (kiedy mówiesz , że nie grzeje) potrzymać chwilę silnik na obrotach. Jak zacznie grzać to masz zabużony przepływ na nagrzewnicy. Woda zawsze idzie tam gdzie ma łatwiej. Fizyki nie oszukasz. Nara. |
#13 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2.3 DOHC 16v
Rocznik: 1998
Postów: 23
Sprawa się wyjaśniła. Mam uszkodzony reduktor. Niestety to magic 3. Czeka mnie teraz wymiana. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
#14 |
![]() Imię: Michał
Model: Galaxy MKI
Rocznik: 1998
Postów: 23
Tak jak w temacie. Nie mam ogrzewania drugiego rzędu foteli. Mam po lewej stronie sterowanie tym ogrzewaniem ale nic się nie dzieje po przekręcenie jednego czy drugiego pokrętła. Co może być tego przyczyna?
#15 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Witaj kolego atilla. Podstawa to bezpiecznik/ nie pamiętam nr-u wyszło jak sprawdzałem wszystkie po zakupie/, później podłączenie samego przycisku sterowania, a następnie podłączenie elektryczne sterowania zaworem/ pod autem/.
Zobacz czy auto nie ma wstawionego zaworu mechanicznie odcinającego dopływ płynu do nagrzewnicy. Użytkownicy cuda robią aby mieć dogrzane auto...
...bo nie każda morda pasuje do FORDA ! |
