Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 15-12-2012, 09:00   #1
aaalata
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD - Endura DE
Rocznik: 1999
Postów: 53
Domyślnie odpala...
Kupiłem w grudniu 2006
zima 2006/2007 odpalał bez zastrzeżeń
zima 2007/2008 też
zima 2008/2009 też aż do czasu wyjazdu w Alpy - przez tydzień w nocy było -25 a w dzień -15 i po tygodniu stania nie odpalił - noc w garażu+prostownik i odpalił
zima 2009/2010 koszmar
i od tej pory, mniej więcej chronologicznie opiszę co było robione
alternator
świece
akumulator
kontrola szczelności przewodów paliwowych+wymiana+ominięcie pompki ręcznej
kontrola kompresji i wymiana regulatora kąta wtrysku
regeneracja pompy wtryskowej
świece
w między czasie padł alternator i regler - tak ładował, że przy wyższych obrotach palił wszystkie żarówki
jedna tuleja w rozruszniku
zima 2012/2013 jak się zaczynało, to już przy 0 stopni pojawiły się pierwsze objawy kłopotów
chciałem zmienić akumulator, ale ciężko z kasą
Pewnego dnia odpadł (ukruszył się) kabel masowy od silnika (więc rozrusznik ani drgnął).
Mechanik poprawił masę, i poruszał innymi kabelkami kontrolnie, cośtam w kabelkach podczyścił.
Mieliśmy ostatnio nocami -10 albo i kilkanaście.
Fura odpala jak w 2006 roku.
aaalata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 11:07   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: odpala...
Może coś nie łączyło z regulatorem kąta wtrysku i jak mechanik podczyścił te przewody to działa? Kąt wtrysku jest bardzo ważny, muszę wszystko u siebie posprawdzać, bo mój przy -7 już nie chce odpalać :/
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 11:20   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Masa silnika i ogólnie kwestia elektryki jest równie ważna zimą, co jakość i działanie układu paliwowego i wtryskowego. To co plusowe temperatury wybaczają, zima obnaża bezlitośnie...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 08:34   #4
aaalata
Imię: wojtek
Model: mondeo
Rocznik: 1999
Postów: 53
Minęło około 40 nocy od 1 posta. I gdzieś 37 porannych odpaleń auta.
W Krakowie szczególnie mroźnej zimy do tej pory nie mieliśmy.
Ale poniżej -10 temperatura spadła parę razy (dziś na przykład).
Do auta przez ten czas dolałem jakieś 170 litrów ropy i 0,5 litra oleju (10w-40 półsyntetyk).
Nie zdarzyło mi się nie odpalić przy 1 przekręceniu kluczyka i max 5 obrotów rozrusznika.
Już nie wyłączam radia, nawiewu (żeby prądu nie brało), nie dodaję gazu, nie wciskam sprzęgła (żeby jakichś oporów dodatkowych oporów nie było)...
Otwieram drzwi pasażera (w kierowcy drzwiach zamek zepsuty), nachylam się (plecy na wierzchu, postrzał łapie...) wrzucam luz i odpalam i skrobię szyby.
Zachwyt.
Piszę to dla innych, chociaż pytań o odpalanie 1,8TD jest już na forum bardzo mało.
Ale jak już są to w odpowiedziach z reguły jest:
- filtr
- dobre paliwo
- świece
- zapowietrzenie
- kompresja
- akumulator
- rozrusznik
- pompa
- wtryski
a nie pamiętam porady - SPRAWDŹ KABELKI bo bywa, że się starzeją, kruszą, śniedzieją....
A znajmy elektryk mówił rok temu- niech ci meches kable sprawdzi bo w mdo bywają "chu...we". Meches rok temu mówił, że nie ma co oglądać ale jak się upieram to poogląda. Problemów nie widział.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez aaalata ; 26-01-2013 o 08:37
Stary 26-01-2013, 08:39   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wszystko fajnie , ale z tytuł tematu niewiele wynika.
Proszę poprawić go na bardziej konkretny.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-01-2013, 10:22   #6
gregor676
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD 90 KM pocisk na OR
Rocznik: 1999 211 tyś.km
Postów: 30
Ja odpalam tak dzyń w dzyń -o 5 rano temp.ostatnio pod -10 st.C.Uchylam drzwi ,grzeje świecę aż pyknie przekażnik i strzał od ręki i klekoce ostro aż miło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A jak filtra nie wymieniłem ostatnio -w lato na Biedrąkowym śmigałem-to zapchał się i ni hu hu
gregor676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
