Stary 10-12-2012, 20:41   #1
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Domyślnie Samoczynnie włączające się światła drogowe
Dzisiejszy objaw: na każdej pozycji świateł włączają się od razu samoczynnie światła drogowe. Nie mogę ich w przewidywalny sposób wyłączyć. Jedynie czasami włączenie prawego kierunkowskazu wyłącza je. Po wyłączeniu kierunku - długie radośnie odpalają.
Ma ktoś pomysł? Jeździć bezpiecznie się nie da...
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 01:38   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Samoczynnie włączające się światła drogowe
hmm, manetka szaleje?
rozwiazanie chwilowe, wyjac bezpiecznik
Stary 16-12-2012, 21:35   #3
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Moze masz zabrudzony czujnik swiatel?I wariuje automat bo ma za ciemno przed szyba.pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 21:43   #4
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik raczej nie ma do tego nic wspólnego. Predzej to bedzie ta manetka lub jakies przbicie kabla do masy
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 22:56   #5
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: S-Max
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Szukałbym "przebicia" masy w prawej lampie. Jeśli jest reakcja na prawy kierunek to musi być tam cos nie halo.
GMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 04:36   #6
kuba_del
Avatar kuba_del
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 diesel 140KM
Rocznik: 2010/2011
Postów: 77
podjedz do serwisu..moze byc to wada fabryczna o ,ktorej pisalismy na forum ,byly jakies wadliwe wiazki wsadzone i jak widze po roczniku to mogles sie zalapac wlasnie na taka niespodzianke..ford przeprowadzal akcje wymiany tego wadliwego elementuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kuba_del ; 17-12-2012 o 04:39
kuba_del jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 14:13   #7
CzłowiekŻelazko
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Dzięki za porady. Chwilowo (?) samo przeszło, chociaż już zloalizowałem na wszelki wypadek bezpiecznik od długich. Na akcję serwisową się nie załapałem - mojego VINu nie wyrzuciło, gdy to sprawdzałem.
Ale faktycznie chyba trzeba będzie podjechać do ASO i zapytać. Tylko gwarancja już minęła... :-(
Stary 17-12-2012, 14:55   #8
jacekzom
Avatar jacekzom
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
To może być popsuty przełącznik świateł. Spotkałem się z tym tematem w innych markach.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 06:53   #9
AnFis
Imię: Anna
Zarejestrowany: 07-10-2022
Model: Ford S max
Mam ten sam problem z światłami. Proszę podpowiedzieć jak udało się rozwiązać problem.
AnFis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 20:04   #10
Postów: 18,052
Napisał AnFis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Proszę podpowiedzieć jak udało się rozwiązać problem.
Kolega ma nadzieję, że "wykopalisko" sprzed 10 lat (powinno być obowiązkowo nagrodzone "złotą łopatą miesiąca"...) nadal tkwi w pamięci uczestników przytoczonej dyskusji???
Jakoś tak wątpię...
Na 90% winna jest manetka lub "moduł kierownicy" (moduł elektroniczny wewnątrz bloku przełączników zespolonych.
Na początek można spróbować odłączyć manetkę kierunkowskazów i zobaczyć czy to nie ona "szaleje". Operacja na 10minut roboty...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
