Stary 06-12-2012, 10:20   #11
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania w 3 rzedzie. Leci tylko zimne powietrze
Skoro trzeci rząd zasysa powietrze z bagażnika to jak to się ma do ustawień na panelu np.+28 stopni dla tyłu. Przy dłuższej trasie pasażerom jadącym w trzecim rzędzie to za ciepło by nie było z takim nawiewem.
Ostatnio edytowane przez krisgal ; 06-12-2012 o 10:28 Powód: Edycja tekstu
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 10:51   #12
W-F
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Focus Mk1, Galaxy Mk3
Silnik: TDDi 90KM, TDCi 163 KM
Rocznik: 2003, 2010
Postów: 17
Domyślnie Re: Brak ogrzewania w 3 rzedzie. Leci tylko zimne powietrze
Potwierdzam, ze u mnie rowniez leci chłodne powietrze z nawiewów bocznych w III rzędzie i można co najwyżej wyłączyć dmuchawę w opisany wyżej sposów.
Ciepłe powietrze do III rzędu dostarczane jest tylko przez nawiewy pod fotelami IIego rzędu, co potwierdzałby załączony schemat dystrybucji powietrza w Galaxy Mk3 (pomarańczowe kanały). Niestety kiepsko to działa i zarówno II, jak i III rząd jest u mnie niedogrzany. Jeśli u kogoś w Mk3 działa to poprawnie, to prośba o info...
Typ Pliku: jpg galaxy_dystrybucja_powietrza.jpg (84.0 KB, 233 wyświetleń)
W-F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 13:53   #13
szramka28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-11-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 DOHC LPG
Witam u mnie sytuacja jest następująca: Pierwszy i trzeci rząd grzeje ok a w drugim dmuchawa nie działa. Czy ktoś wie co to może być??
szramka28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 22:20   #14
krisgal
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
U mnie dodatkowo szyby w drugim rzędzie w zimie są oszronione i zamarzają. Nawiew na szyby tylne oczywiście otwarty.
Stary 16-12-2012, 22:55   #15
maro74
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Ford Galaxy Titanium
Postów: 107
Właśnie zauważyłem, że u mnie w drugim rzędzie leci powietrze o jednostajnej temperaturze (bez klimy) i jak np zwiększam temperaturę dla siebie to z tyłu nic się nie zmienia. Czy to normalne.?
maro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 22:23   #16
krisgal
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Szkoda ze w okresie gwarancji auta nie zwróciłem uwagi na zimne nawiewy z tyłu samochodu bo bym trochę ASO pomęczył.
Maro74 Ty masz jeszcze Galaxsa na gwarancji to przyciśnij ASO w tej sprawie.
Stary 19-12-2012, 15:53   #17
maro74
Postów: 107
Wczoraj studiowałem instrukcję dot ogrzewania i w sumie nic tam ciekawego nie napisali co mogło by rozwiązać tę kwestję
Stary 20-12-2012, 13:43   #18
W-F
Rocznik: 2003, 2010
Postów: 17
Napisał maro74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyna możliwość poprawienia siły/temperatury nawiewu z II rzędzie z słupków, jaką udało mi się zauważyć wymaga następujących czynności:
1) ustawić kierunek nawiewu na "twarz" (wyłączyć na szyby i na nogi)
2) ustawić temperaturę powietrza w panelu sterowania na "HI" lub min. 27-28 st.C
3) ustawić siłę wentylatora na maksimum (lub prawie max)
3) zamknąć wyloty powietrza z przodu tj. na desce rozdzielczej
4) otworzyć wyloty w słupkach II rzędu (przy zamkniętych powietrze poleci na szyby boczne II rzędu).
Dopiero wtedy można odczuć u mnie, że w II rzędzie leci cieplejsze powietrze i siła nawiewu jest zauważalna...
Polecam do przetestowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2013, 22:08   #19
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Panowie, układ wentylacji z tyłu służy do chłodzenia auta nie do ogrzewania.
Instrukcja obsługi, str. 112.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 00:19   #20
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
a u mnie nawiewy w 3 rzędzie wogóle nie działają. Dodam, że wszystkie myki, triki z kierowaniem na twarz, zamykaniem z przodu i max obroty wentylatora nic nie zmieniają- do ostatnich nawiewów nic nie dociera. Z tym że te pod nogami środkowych foteli 2-go rzędu kierujące na 3-ci chyba działają. Jakiś pomysł dlaczego tak jest?
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
