Stary 17-12-2012, 11:33   #251
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może dopiszę. Do wszystkich tego typu operacji należy wyłączyć wygaszacz ekranu, hibernację, przejście w stan wstrzymania, wyłączanie dysku, brak reakcji na zamknięcie matrycy itp + auto w odpowiednim stanie np: włączony zapłon ale bez uruchomionego silnika lub (być może) z włączonym silnikiem. Piszę może bo jak do tej pory robiłem tylko dwie rzeczy przy których pojawił się ekran z ostrzeżeniem i w obu przypadkach była tylko informacja o włączonym zapłonie. Najlepiej zrobić sobie profil w laptopie z wszystkimi opcjami opisanymi wyżej i innymi opcjami oszczędzania energii wyłączonymi.
wszystko dobrze napisane, ale bez włączania silnika!
Bump:
Napisał Joshpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja tylko dodam. Podobno, w przypadku "uwalenia" zegarów można je dość łatwo podnieść poprzez ponowne programowanie. Bądźcie jednak cierpliwi, programowanie trwa dość długo 15-20 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, jak się uwali zegary, to flashować jeszcze raz, aż się uda - u mnie trwało 27 min (przy standardowej prędkości połączenia 38400)
Stary 17-12-2012, 11:54   #252
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Przeczytaj co napisałem. Co do zegarów się zgodzę ale pewnie kalibracja czujnika ciśnienia hamulców(a o to kolega pytał) być może na włączonym, chyba musi działać pompa? Zresztą wszystko będzie napisane ;]
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 13:14   #253
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
przeczytałem od razu - napisałeś "lub (być może) z włączonym silnikiem", a ja dla uściślenia dodałem, że bez włączania
pompa działa na prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - silnika nie trzeba włączać do kalibracji
Stary 17-12-2012, 14:14   #254
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Reprogramować można tylko zegary poliftowe.
Aby pewność była. Ten ROM 509 który jest w ELMConfig 2.2 - nie można go dać do zegarów z jednym wierszem (zielonych) a tylko do tych takich srebrnych gdzie wyświetla się na czerwono - tak?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 16:14   #255
Postów: 18,052
Tak
Stary 17-12-2012, 16:28   #256
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie
No to mi smutno... ;-)
Sent from my BlackBerry 9300 using Tapatalk
Stary 17-12-2012, 23:32   #257
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
czemu?
zmień zegary na poliftingowe - mam takie od 2 lat (chyba byłem pierwszym w PL, ktory to zrobił) i jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2012, 10:14   #258
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Mayak, może byś tak "przykleił" temat (krok po kroku) procedury wymiany zegarów na poliftowe ? wiele osób nad tym myśli tylko nie wiedzą jak to "ugryźć".
Przyznam że sam nad tym myślałem kiedy ale były inne ważniejsze rzeczy do zrobienia, nawet Tedi_k miał kiedyś takie zegary na zbyciu.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 10:52   #259
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
proszę, procedura step-by-step:
- kupić (np. na allegro) odpowiednie (diesel lub benzyna, mały lub duży wyświetlacz) poliftingowe zegary
- podpiąć do posiadanego FF2/C-Max w miejsce obecnych zegarów i skonfigurować je odpowiednio ELMConfigiem
- wstawić ponownie stare (przedFL) zegary, i umówić się u dealera na programowanie immobilizera PATS w zegarach
- wybrać się do dealera zabierając ze sobą wszystkie posiadane kluczyki
- enjoy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupując zegary należy zwrócić uwagę aby ich przebieg był mniejszy, niż w aktualnie posiadanych zegarach, bo IDSem lub ELMConfigiem można łatwo wpisać większy przebieg, a żeby zmniejszyć, to trzeba szukać jakiś magików
najlepiej jest kupić zegary oznaczone 8V4T-14C226-A* (mały ekran) lub 8V4T-14C226-B* (duży ekran), bo te można flashować ELMCOnfigiem do wersji ROMu 509
jak ktoś chce podjechać do Warszawy to ja mogę wymienić zegary (skonfigurować zegary i zaprogramować immobilizer)
instrukcja jak zdjąć zegary (banalna sprawa): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
większość przedFLowych bolidów na zielone podświetlanie, a poFLowe zegary mają podświetlenie biało-czerwone, więc coś (zegary lub resztę podświetlenia) wypadałoby zmienić, kilka opisów jak się do tego dobrać:
polecam także dyskusję na temat wymiany zegarów na FKP (tytuł i pierwsze strony trochę mylące): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mayak ; 25-01-2013 o 11:00
Stary 18-12-2012, 11:03   #260
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jeszcze dodać trzeba ceny, zegary koło 350zł (z dużym LCD) + programowanie koło 350zł (no może ciut taniej uda się znaleźć) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 18-12-2012 o 11:05
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
