Stary 16-12-2012, 15:05   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: dwa błędy P02E1 i C3268 i objawy slizgającego sprzęgła
Napisał jaculek63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zamienic zawory miejscami z zaworem ERG
Jakie zawory? Możesz dokładniej?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 19:07   #12
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na poprzedniej stronie podałem link do tematu o zaworach wystarczy przeczytać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu cytat z linku
Miałem podobne objawy. Przejeździłem z tym nieregularnie występującym dźwiękiem kilka tysiecy kilometrów i w końcu nie wytrzymałem bo sie zaczął nasilać. Okazało się, że związane to było z zaworem podciśnieniowym turbiny. Dźwięk to jedno ale dodatkowo objaw był taki, że samochód w trasie dostawał "zawahań" mocy wtedy gdy jej bardzo potrzebował np. przy wyprzedzaniu. W mieście tego objawu nie udało mi się wywołać. Po wymianie tego zaworu turbo zaczęło podawać odpowiednio powietrze no i dziwny dźwięk po gaszeniu silnika zniknął.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 16-12-2012 o 19:10
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 16:09   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ale tu nie ma nic o takich objawach, jakie występują u kolegi:
Napisał luksmo10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wciskam gaz to obroty rosna do okolo 3tys spadaja i dopiero przyspiesza.
Dla mnie są to objawy ślizgającego się sprzęgła.
Stary 17-12-2012, 18:42   #14
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Jak pisałem mam podobnie ale bardzo rzadko szczególnie w trasie występuje raz a po przegazowaniu już nie a objawia sie tak że np.przy 2tyś obrotów i 3 biegu gaz w podłogę a auto niby sie rospędza i jednocześnie poszarpuje do ok 3 tyś .takie objawy miałem może ze 3 razy odkąd mam auto tj. 4 miechy.
ps widziałes kiedys w mk4 kody błędów sprzęgła bo ja nie
Stary 17-12-2012, 18:58   #15
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Panowie - systematycznie
1. Wydaje się że sprzęgło się ślizga, więc należy to potwierdzić:
Są dwa zegary, obroty i prędkościomierz. Dla danego biegu wskazanie jednego odpowiada dokładnie jednemu wskazaniu drugiego. Jeżeli zaobserwujesz różne wskazania obrotościomierza dla tej samej szybkości - ewidentnie ślizga sprzęgło. Jeżeli obroty i szybkość na danym biegu są skorelowane, a samochd nie przyśpiesza - ślizgają koła, albo doznajesz takiego złudzenia.
2. Jeżeli nie ślizga to należy napisać, że po dodaniu gazu ani nie przyspiesza, ani nie zwiększa obrotów - tylko muli, ma dziurę, wykazuje opóźnienie - teraz szukamy dalszych przyczyn.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 21:32   #16
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Poza tym błędy wskazane przez założyciela wątku nie istnieją,szczególnie pierwszy P po literze cztery cyfry.
Stary 17-12-2012, 22:28   #17
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Ooooo widzę, że jaculek63 nie jest informatykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"E" to jak najbardziej cyfra. Dokładnie jest to CYFRA mająca odpowiednik w systemie dziesiętnym w postaci liczby 14. Wiele urządzeń pracuje na systemie typu HEX.
Błąd P02E1 według google oznacza "Diesel Intake Air Flow Control Performance."
Drugiego błędu nie mogę znaleźć.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 22:32   #18
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj szukaj ja poszedłem po bandzie i sprawdziłem w wykazie błędów na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.wyjdzie na moje bo to może byc błąd przepływomierza albo ERG a nim steruje wspomniany zawór hihi
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 17-12-2012 o 22:35
Stary 21-12-2012, 23:51   #19
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Moim zdaniem klasycznie ślizga się sprzęgło, a przy okazji niezależnie od tego są jakieś błędy w kompie. Nie łączyłbym tych spraw. Błędy oczywiście warto zbadać niezależnie i kombinować z czym mogą być związane, ale objaw typu rosną obroty a auto nie przyspiesza to niestety tylko sprzęgło. To co kolega powyżej przytacza jako powód związany z zaworem sterującym turbiną objawia się inaczej - samochód na zmianę przyspiesza i nie przyspiesza ale obroty silnika idealnie odpowiadają temu tzn. rosną/nie rosną dlatego w tym przypadku na pewno nie chodzi o ten zawór. Powody ślizgającego się sprzęgła mogą być różne. Zacząłbym od najprostszego i najtańszego testu - sprawdź poziom płynu hamulcowego i jeśli jest poniżej max to uzupełnij i zobacz czy nie pomogło. Poziom płynu ma wpływ na działanie hydraulicznego docisku. Inne możliwości to już poważniejsze sprawy i większa kasa. Na pocieszenie dodam, że osobiście do dzisiaj mam objaw ślizgającego się sprzęgła przy mocno ujemnych temperaturach i wiedząc to zmieniam styl jazdy gdy jest zimno, a gdy jest ciepło problem znika jak ręką odjął... A nadal mam oryginalne sprzęgło od nowości i przebieg 180 tys km (na tym niby ślizgającym się sprzęgle przejeździłem 80 tys km....) .
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 08:36   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawno to pisałem, ale kolega jaculek63 uparcie uważa, że jest inaczej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
