![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
Witam.
Ponieważ jestem posiadaczem "nowego" auta jakim jest ford fusion zauważyłem niedomaganie regulacji oświetlenia przedniej lampy. Proszę o informację czy silniczek regulacji jest na zewnątrz lampy ( patrzyłem i nie zauważyłem) czy jest w środku całej lampy i wymiana wiąze się z całą lampą ? Na allegro również nie znalazłem takiej części. Jak poradzić sobie z tym tematem ? TELKER |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
silniczek regulacji znajduje sie w lampie. raczej nie znajdziesz tego nigdzie chyba że z jakiegoś rozbitka i spróbować przełożyć. w ASO występuje cała lampa.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
#4 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Dziękuję za info.
Niesamowite rozwiązanie - utopić w lampie silniczek od regulacji świateł :-( |
#5 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
W wielu autach spotyka się takie rozwiązanie, nawet w koreańskim Daewoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
#6 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: FORD FUSION
Silnik: 1,4 BENZYNA
Padł mi silniczek jakiś czas temu. Znalazłem fachowca, który naprawia i sprzedaje reflektory. Za 50 zł wymienił mi silniczek na inny. Niestety wymaga to rozebrania reflektora (suszarka i odklejenie przodu od reszty, wymiana, ponowne klejenie) - widziałem na własne oczy - nie polecam samodzielnie tego robić. Niestety wyjąć tego cholerstwa przez jedyny dostępny otwór się nie da. I jeszcze uwaga: przy demontażu reflektora trzeba uważać po odkręceniu śrub mocujących na zaczep zewnętrzny, który można uszkodzić!!! Ale mi się udało, więc do dzieła....
#7 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: fusion x100
Silnik: duratec 1,6
Panowie. Wymiana silniczka nie stanowi większego problemu. Po wymontowaniu reflektora podgrzałem obwód szkła reflektora opalarką (ostrożnie) i po rrozmiękczeniu masy uszczelniającej wyjąłem szkło bez większych problemów. Silniczek można zakupić na Allegro - uszkodzone prawdopodobnie można regenerować. Wymieniałem lewy i prawy potem stacja i regulacja świateł. Przy montażu dokładnie wypełnić ponownie obwód szkła masą uszczelniającą. Oczywiście ponownie w użyciu opalarka.
| Tagi |
| fusion , lampy , oświetlenie |
