Stary 16-12-2012, 23:54   #1
krzemo30
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 115 KM
Domyślnie Dziwna sytuacja z obrotami na jałowym
Od razu zaznaczam, że jestem tu nowy i generalnie świeży ze mnie użytkownik diesla(pół roku), więc być może mój problem problemem nie jest.
Zauważyłem, że od kilku dni gdy odpalam z rana mojego Fokiego, obroty na jałowym wskakują mi na 1100-1300. Nie wprowadza to żadnego zamieszania w pracy auta, po chwili obroty spadają poniżej 1000 i już przez resztę dnia przy każdym odpaleniu wszystko jest ok. Dzieje się to tylko gdy auto dłużej postoi. Od jakiego czasu? Trudno powiedzieć, bo zauważyłem to niedawno. Do tej pory z autem nic wielkiego się nie działo, wyskakiwał błąd EGR, ale zgodnie z zaleceniami mechanika, przegoniłem autko kilka razy autostradą na dość sporym kawałku drogi(kilka razy po 100 km) i problem ustąpił.
Aha - przeglądałem forum przez 2 godziny i podobnie sformułowanego tematu nie widziałem, bo wszędzie mowa o falowaniu obrotów, a tu falowania nie ma. Skok na starcie, a potem już normalnie.
Będę wam wdzięczny za wszelakie info, czy to normalna sprawa, czy może coś warto sprawdzić.
krzemo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 00:01   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Dziwna sytuacja z obrotami na jałowym
Napisał krzemo30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wam wdzięczny za wszelakie info.
A szukajki pytałeś?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 00:07   #3
krzemo30
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 115 KM
No pytałem - i tak jak pisałem: wyskakują setki tematów o falujących obrotach, ewentualnie o tym, że komuś skacze do 3 tys. A u mnie ten zakres jest wąski.
Gdzieś na innym forum czytałem(ale w temacie Mondziaka), że takie skoki przy zimowych temperaturach to norma. Ale nie wiem czy to można odnieść do Fokiego. Stąd moje pytanie.
Stary 17-12-2012, 19:57   #4
Anperis
Avatar Anperis
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Kolego nie masz zadnego problemu, ciesz sie autkiem. Pozdrawiam, Wesolych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Anperis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 22:41   #5
krzemo30
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 115 KM
I wzajemnie Wesołych :-) Dzięki za konkretną odpowiedź. :-)
Stary 18-12-2012, 16:36   #6
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
a nie jest tak ze jak silnik nabierze temperatury to wtedy na jalowym zaczyna nim trząść bardziej?
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
