Stary 18-11-2012, 10:17   #21
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
mi uklad sie wylanczal jak mialem padniety czujnik tyl .teraz mam padniety przedni skrajny i tyl ciagle piszczy albo na przemian przod i tyl .wiec podejzewam za masz padniety tyl skoro ci sie wylancza (ja tak mialem). pozycz od innego mondka czujnik i wymienij jeden po drugim to znajdziesz trafiony
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 11:19   #22
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Niestety nie mam żadnego zaprzyjaźnionego na podmianę :-(.
Poza tym nie wiem jak się dostać do środkowych czujników.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 09:29   #23
Jerry292
Avatar Jerry292
Postów: 207
ja czujniki z tylu mam zamontowane w listwie pod zderzakiem w dodatkowej listwie wiec dostep jest bezproblemowy z przodu trzeba sciagnac oslony i masz wszystko widoczne z wyjatkiem lewy skrajny . wedlug mnie styki malo prawdopodobne . czujniki kupic mozna tu :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] taniej niz w serwisie
Stary 19-11-2012, 12:41   #24
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Postów: 197
Napisał Jerry292 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie niestety tylne czujniki zabudowane są wyżej, tak że środkowe są za belką (lub lekko powyżej) co skutecznie ogranicza dostęp. Próbowałem włożyć tam rękę od spodu i czujnik jest wyczuwalny, ale z wymianą to już chyba nie będzie łatwo (chyba że jest inna droga).
Dopóki nie zdiagnozuję, który się popsuł nie ma sensu brać się za rozbieranie.
Stary 21-11-2012, 10:38   #25
Jerry292
Avatar Jerry292
Postów: 207
To pozostaje ci podpiac pod kompa i bedzie wiadomo
Stary 19-12-2012, 16:03   #26
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Wydaje mi się, że lepiej będzie jak zadam pytanie tutaj zamiast zakładać nowy temat.
Dzisiaj zauważyłem, że z oryginalnych czujników parkowania (przód) zaczęła schodzić farba. Podejrzewam, że przez mycie myjką ciśnieniową (oczywiście staram się omijać te miejsca podczas mycia, ale nie zawsze się udaje).
Czy te czujniki (kolor czarny) mogę pomalować i nadal będą działały? (w sensie czy nałożony lakier nie spowoduje, że czujniki będą wykrywały cały czas przeszkodę i będzie cały czas pikało).
Myślałem, żeby je pomalować lakierem w sztyfcie - np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Pytanie też czy po pomalowaniu czarnym lakierem traktować te czujniki też lakierem bezbarwnym?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 17:47   #27
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
witam informuje was od razu ford nie3 ma orginalnych swoich czujnikow parkowania
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 18:14   #28
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdemontuj i pomaluj . JA tak zrobiłem i wszystko hula jak trzeba .
Wymontowałem czujniki ( 2 sztuki ) przejechałem papierem sciernym 3000tyś , potem popsikałem dorobionym sprayem a na koniec na to poszedł clar . nikt nie zauważy że robiłeś to sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-12-2012, 18:57   #29
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
pozdr leszcz
A jak je najlepiej zdjac? Przypomne, ze chodzi o przod; z tego co pamietam to byly te dwa czujniki w srebrnej atrapie, chociaz tym na bokach tez sie jutro przyjrze dokladniej.
Stary 19-12-2012, 20:58   #30
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez oryginalne - rozumiemy zakładane w fabryce + fabryczna wiązka, w odróżnieniu od uniwersalnych (zakładanych poza fabryką)
Dodatkowo - pod fabryczne, masz przetłoczenia / zagłębienia w zderzaku = fabryczne nie wystają ponad płaszczyznę zderzaka
słabo ale widac na fotce o co chodzi
2) Z tego, że producentem czujników nie jest firma Ford wcale nie wynika, ze jak kupisz tani, chiński zestaw za 50zł, to czujnik od niego będzie pasował w miejsce oryginalnego
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-12-2012 o 21:06
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
