Stary 19-12-2012, 18:28   #71
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
nic nie robiłem i generalnie nie zamierzam z tym walczyć. "Jest zima więc musi być zimno" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te silniki wydaje mi się, że ogólnie jest ciężko zagrzać. Z dwojga złego wolę mieć świadomość sytuacji i nie przemęczać niedogrzanego silnika niż mieć przegrzany.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 19:01   #72
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jestem świeżo po wymianie termostatu (koszt 70zł), jutro sprawdzę jak to jest u mnie ze wskazówką przy teście.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-12-2012, 19:36   #73
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
agassii: termostat nie ma czujnika. On sam jest czujnikiem. Jeśli włożysz go do garnka/puszki z wodą i zaczniesz ogrzewać, jak temperatura będzie miała te 83-85 stopni, powinien już być całkowicie otwarty, a otwierać zacznie się tak do 10 stopni wcześniej (od temperatury kurczy się w nim sprężyna i to powoduje otwarcie pierścienia puszczającego płyn chłodniczy do chłodnicy). Problem jest wtedy, gdy termostat się zacina (wtedy bywa różnie), nie otwiera wcale (wtedy się grzeje silnik), lub niedomyka (wtedy silnik ciężko dogrzać do optimum).
jvc: koledzy mają 2.0, a to zupełnie inny silnik.
U mnie przy temperaturze około 0 stopni C, silnik potrzebuje jakichś 7 km po mieście, by się nagrzać do optimum. Jeżdżę przez miasto około 6:00 z włączonym ogrzewaniem.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 20:46   #74
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
A powiedzcie mi jeszcze, czy nie macie lekkiego, jasnego masełka pod korkiem wlewu oleju?
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 20:51   #75
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się wydaje, czy to jest typowy objaw uwalonej głowicy?
Stary 19-12-2012, 21:31   #76
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem ,ale chodzi mi o to co pokazuje wskazówka a test zegarów.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-12-2012, 08:28   #77
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
chłopaki a jak Wam grzeje z tyłu z wywietrzników bo u mnie zimno?
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 08:59   #78
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Z tyłu z wywietrzników leci,leciało zawsze zimne powietrze żle zrobione kanały dolotowe -chyba że strumień ciepłego powietrza skierujesz na kabinę (nie na szybę i nogi) i pozamykasz kratki to wtedy z tyłu leci ledwo ciepłe powietrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 09:07   #79
danielr
Postów: 547
potwierdzam. u mnie tak samo. Strumień jest zbyt słaby, żeby przy wszystkich otwartych nawiewach odczuwać to z tyłu.
DanielR
Stary 20-12-2012, 09:15   #80
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Dokładnie. Te nawiewy z tyłu są tylko dla fajnego wyglądu. Przy zimnym silniku jak i ustawianiu nawiewów na 18-20 stopni (aby szybciej nagrzał się silnik) to z tyłu leci powietrze tak zimne jak przy klimatyzacji w 30 stopniowy upał.
Ewidentna niedoróbka.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
