Stary 12-12-2012, 19:42   #81
barteq7
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: dizel
Postów: 11
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł
Ja mam 2.0 tdci bez xenonów... Aku raczej nie był wymieniany od nowości.
barteq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 03:29   #82
cesar-
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 41
U mnie w benzynie od nowości przygasają i nie zwracam na to poprostu uwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cesar- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 20:41   #83
Aga0311
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: mondeo
mam też taki problem.Zacząłem obserwować to zjawisko,zauważyłem że światła rozjaśniają się jak zdejmę nogę z gazu bądź zaczynam hamować.Nie wiem o co chodzi.Mam pewne przypuszczenia otóż może jest to system odzysku energii.Może ktoś już coś wie na ten temat.Moje mondeo jest z IX 2012 1600ccm,a serwis rozkłada ręce.
Aga0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 21:39   #84
expo1975
Avatar expo1975
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8tdci
Postów: 15
U mnie to samo. światła mrugają.
expo1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 23:05   #85
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Ktoś tu, albo gdzieś indziej widziałem, wspominał w podobnych przypadkach, o uszkodzeniu "sprzęgła kierunkowego" alternatora, może nakierujcie ASO na ten trop, kto ma na gwarancji niech spróbuje.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 23:19   #86
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
ja mam to samo
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 15:06   #87
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Jakoś nie kojarzę by ktoś tu pisał o pomiarach napięcia podczas migotania....
Jeśli przygasa przy spadku obrotów 500 ...700 rpm to bym to olał.
Jeśli podejrzewacie elektronikę do obniżania napięcia na żarówki to zmierzcie na samych żarówkach, jeśli alternator to napięcie w instalacji... gdzieś przyczyna musi być !
Stary 20-12-2012, 11:23   #88
Piećka
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Hmmm. pojeździłem trochę i zanikło mi to migotanie. Od 3 czy 4 dni nic się nie dzieje wszystko wydaje się ok. Zobaczymy jak bedzie dalej.
Piećka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 21:45   #89
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Ja mam wrażenie że u mnie światła migotają gdy włączy mi się ABS na śliskij nawierzchni. Muszę to jeszcze sprawdzić w zupełnej ciemności gdzieś za miastem...
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 05:13   #90
Proximus-RSL
Avatar Proximus-RSL
Zarejestrowany: 05-08-2011
Silnik: 2.0 duratec HE
U mnie migotają jedynie pozycyjne oraz lampki w kabinie(pod nogami i nad głową) na zimnym silniku.
Posiadam xenony i na nich nie zauważyłem migotania. Dodam ze mam benzyniaka 2.0 HE
Proximus-RSL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
