Stary 29-10-2012, 19:05   #11
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Odp: Jaka jest skrzynia biegów w benzynie 2.0 ? MTX 75 ?
Wiec jak mam dobrac skrzynie ? wystarczy z silnika 2.0 mk1 ? A do ktorego rocznika byly te same skrzynie ? Ja mam 1999.
U mnie pojawily sie minimalne problemy przy wbijaniu biegow ( minimalny opor metalu jak by zabki sie przestawily minimalnie ) I slychac na kazdym biegu okolo 2-3 tys obrotow chropotanie ale tylko w tym przedziale..
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 29-10-2012 o 19:48
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 18:21   #12
vxz80
Postów: 327
WITAM to jak to jest z tym numerem skrzyni w focusie 2.0 mk1 .Gdzie ten numer znajde ?kolo czego...?
Stary 20-12-2012, 18:26   #13
Maniek-261
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: focus mk1
Silnik: 2.0l 16v
Postów: 11
Domyślnie Czy mogła zostać zamieniona skrzynia biegów
Na wstępie witam wszystkich,jestem nowy na forum wiec prosze o wyrozumiałość.
Ostatnio kupiłem focusa 2.0l benzyna, i mam takie pytanie czy jest możliwe aby była w nim skrzynia biegów ze słabszego modelu.Pytam ponieważ wydaje mi się ze coś jest nie tak, biegi są bardzo krótkie, a jadąc na piątym biegu wrażenie jest takie jak bym jechał na czwartym i przy 90km/h na 5 biegu mam ponad 3tyś. obrotów. Dziękuje wszystkim za ewentualną odpowiedz. Pozdrawiam.
Maniek-261 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 19:07   #14
salom
Domyślnie Odp: Czy mogła zostać zamieniona skrzynia biegów
Poszukaj na tej skrzyni oznaczeń numer, typ, i sprawdż na podstawie nr VIN, jaka skrzynia była, porównaj i będziesz znał odpowiedż.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 19:14   #15
Maniek-261
Model: focus mk1
Silnik: 2.0l 16v
Postów: 11
ok dzięki jutro sprawdzę.
Stary 20-12-2012, 19:16   #16
salom
Kanał będzie potrzebny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 19:23   #17
Maniek-261
Model: focus mk1
Silnik: 2.0l 16v
Postów: 11
Domyślam sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a wiesz może w którym miejscu skrzyni znajduje się ten numer?
Z tego co udało mi się doczytać to powinna tam być MTX-75
Ostatnio edytowane przez Maniek-261 ; 20-12-2012 o 19:31
Stary 20-12-2012, 19:57   #18
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
No coś nie halo
W 1.6 u mnie przy 120 jest 3 tyś obrotów na 5 biegu
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 20:04   #19
Maniek-261
Model: focus mk1
Silnik: 2.0l 16v
Postów: 11
No właśnie też tak myślę, wczesniej miałem 1.6 i dla tego moje podejrzenie.
Stary 20-12-2012, 20:44   #20
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
albo byla remontowana i ktos zle ja poskladal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
