Stary 20-12-2012, 20:54   #21
Maniek-261
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: focus mk1
Silnik: 2.0l 16v
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czy mogła zostać zamieniona skrzynia biegów
Ciężko stwierdzić, sam nie wiem, zacznę od sprawdzenia tego numeru,mam nadzieje że coś się wyjaśni, gorzej będzie jak okaże się że, numer jest ok.
Maniek-261 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 23:15   #22
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak masz silnik 2,0 to powinna byc MTX 75. W 1,6 i 1,8 jest IB5 jak dobrze pamietam, a czy taka podejdzie do silnika 2,0 to nie powiem., napewno cos jest nie tak. W IB5 juz sa inne polosie , przeguby wiec skrzynie przerzucic z 1,6 czy 1,8 do 2,0 to nie tak hop siup.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 23:26   #23
Maniek-261
Model: focus mk1
Silnik: 2.0l 16v
Postów: 11
Nie znam się za bardzo,ale mi też się wydaje że to nie takie proste ale tylko to mi przyszło do głowy,że wina leży po stronie skrzyni, bo jeśli to nie skrzynia to co? dodam jeszcze że oszukuje mi licznik predkości o 10km.
Stary 20-12-2012, 23:30   #24
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
z oszukiwaniem licznika to tak jest, jakies 10 % zawyża wskazanie prędkościomierza
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 23:45   #25
Maniek-261
Model: focus mk1
Silnik: 2.0l 16v
Postów: 11
Jutro sprawdzę ten numer skrzyni, wie może ktoś gdzie dokładnie go szukać?
Stary 21-12-2012, 00:20   #26
bartekko
Imię: bartek
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 115ps lpg
Postów: 15
wydaje mi się i juz się z tym spotkałem nie raz, że to może byc przekładka z automatu, automat sie posypał remont drogi, pol osie i tak pewnie trzeba było kupić i wsadził ktoś skrzynie z 1.6 i wio, przekładka taka, a bardziej montaż skrzyni to plug&play, trzeba sprzeglo dokupic i inne pierdoly, co i tak wychodzi duzo taniej niz remont skrzyni-na uzywanych czesciach, co nie oznacza ze auto to szrot, gorzej tylko ze skrzyni nie dopsował, ale nie martw sie na zapas, mam nadzieje ze nie mam racji
bartekko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 05:57   #27
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
może sprawdz po Vinie jaka skrzynia tam od nowości siedziała?
To będziesz moógł potwierdzić/zaprzeczyć teorię automatu
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 11:11   #28
salom
Maniek, pomyślałem że to może być tylko problem przełożenia na mechaniżmie różnicowym, skrzynia jest dobra, bo szybkości nie uzyskuje się z przełożeń biegów, tylko przełżenie główne na kolę talerzowym i wałku atakującym. Ale to wszystko jest zespolone w jeden element jak jest przedni napęd pojazdu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 11:41   #29
Maniek-261
Model: focus mk1
Silnik: 2.0l 16v
Postów: 11
Z WIN wynika że, manualna
Bump:
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wynika z tego że ktoś mógł grzebać przy skrzyni?
Stary 21-12-2012, 16:42   #30
salom
Może niegrzebana, tylko jest z innego samochodu o innym przełożeniu na kole talerzowym i atakującym wałku.
  Odpowiedź z Cytatem
focus i , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
