Stary 21-12-2012, 16:09   #1
wtk84
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Domyślnie Jak otworzyć zamarznięty zamek wlewu paliwa ?
Witam ,jak mogę otworzyć awaryjnie klapkę wlewu paliwa?dałem odmrażacz nastepnego dnia wd40 i nic ,muszę się koniecznie zatankować.pomocy!!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 21-12-2012 o 20:10
wtk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 20:04   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Zamek wlewu paliwa!!!
He, he.
Mam ten sam problem.
Ja rozgrzewam kluczyk nad zapalniczką ( nie rób tego na stacji benzynowej) i taki gorący kluczyk wkładam do zamka, czasami za 2-3 razem otworzy zamek.
w polonezie miałem sposób, że przytykałem do zamka rozgrzaną zapalniczkę samochodową, zamek odmarzał i działał, ale w Fusionie zamek jest "schowany" głębiej , nie można go potraktować w ten sposób.
Myślałem jeszcze o naklejaniu jakiegoś plastra na zamek, żeby woda na niego się nie lała , to nie zamarznie , tylko najpierw trzeba by go wysuszyć.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 20:11   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Jak otworzyć zamarźnięty zamek wlewu paliwa ?
wtk84 , poprawiłem Twój tytuł tematu na bardziej konkretny , bo z tego co był niewiele wynikało.
Proszę , abyś następnym razem zwracał uwagę na takie rzeczy.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 21:27   #4
wtk84
Imię: Wiktor
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Dziękuje nastepnym raazem si ę poprawie.Fartem się otworzył,potraktowałem go jeszcze raz wd40 i zatankowałem ,ale po wczorajszym psikaniu wd40 i dzisiejszym chodzi dużo lżej,ciekawe jak to będzie z biegiem czasu jak zima będzie mocniejsza.
Stary 31-01-2013, 13:15   #5
ishi
Avatar ishi
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 14
Już dwa razy wracałem ze stacji benzynowej do domu na rezerwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomagała tylko suszarka do włosów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zalałem go olejem i teraz jest OK.
ishi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 12:58   #6
marceli47
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Dokładnie, Miałem ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak juz się udało otworzyć w garażu to nasmarowałem olejem do zawiasów i teraz nie ma najmniejszego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale bezcenne jest to jak gościu czeka żeby zatankować a Ty nie możesz otworzyć wlewu ;P
marceli47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 20:50   #7
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Takiego numeru jak ja to nie mieliście. Kupiłem swojego pod koniec marca ,wyjeżdżam z salonu no i postanowiłem dotankować.Wjeżdżam na stację a wlew nie chce się otworzyć.
Myślę sobie że zamarznięty. Jadę z powrotem do salonu, zgłaszam problem, przychodzi mechanik ,bierze kluczyki,wkłada do zamka i przekręca w PRAWO.Myślałem że się ze wstydu spalę. Przekręca w prawo.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 21:38   #8
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobre, hehehe
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 22:15   #9
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
Domyślnie Odp: Jak otworzyć zamarznięty zamek wlewu paliwa ?
kupcie sobie odmrażacz do szyb w sprayu, działa lepiej niż ten mały stricte do zamków i jest neutralny dla lakieru
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 22:22   #10
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Kolega Ketzer ma rację. Na ogół przymarza nie tyle bębenek, co plastikowy rygiel zamka lub zawias klapki. Trzeba "psiknąć" preparatem odmrażającym (najlepiej przyniesionym z domu, więc skuteczniejszym w działaniu) w szczelinę między obwodem klapki, a karoserią. Dla zabezpieczenia przed ponownym przymarznięciem dobrze jest posmarować w/w elementy odrobiną wazeliny technicznej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
