Stary 20-12-2012, 17:07   #51
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Termostat 1,8tdci po jakim czasie silnik osiąga temperaturę
Napisał toom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co nie oznacza, że nie zamontuję jakiejś osłony na chłodnicę z przodu. Ostrzegali mnie tylko żeby absolutnie nie wkładać tektur bo zapychają chłodnicę.
też o tym myślę, przynajmniej częściowo, np. 3/4 chłodnicy...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 21:59   #52
toom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-12-2006
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 12
No i pochwaliłem już, ale przy -10st widzę że rozgrzanie nawet stojąc w korkach ponad 20 minut, podnosi temp do jakichś 65st. na wyświetlaczu, ale komputer zawsze podawał niżej.
WIęc chyba ten typ tak ma, bo już nie bardzo jest co wymieniać. Szkoda, że wracamy do wypróbowanych technik z dużego fiata, i trzeba założyć osłonkę na chłodnicę))
Toom
toom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 00:13   #53
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Ja tylko dodam moje wnioski, bo chyba zasiałem niepokój w sercu jvc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. jak jest zimno i włączasz ogrzewanie w kabinie to odbierasz dużo ciepła z silnika. Przy dużych mrozach szybciej odbierasz ciepło do kabiny niż silnik się nagrzewa więc będzie długo niedogrzany.
2. u mnie objaw długiego nagrzewania jest odczuwalny przy dużych mrozach -12 i zimniej.
3. zepsuty termostat zwykle blokuje się w pozycji otwartej tak dla bezpieczeństwa czyli działa "duży obieg", a więc faktycznie może być silnik niedogrzany, bo jest to bezpieczniejsze niz przegrzany silnik. Jeśli po wymianie termostatu jest nadal tak samo to chyba jednak wszystko jest zgodnie z planem. Aluminiowe głowice szybciej oddają ciepło więc może to jest przyczyną takiego stanu rzeczy w duże mrozy.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 07:43   #54
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie po wymianie termostatu jest tak jak było dawniej, czyli szału nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,ale poprawa jest zdecydowana. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 22-12-2012, 07:53   #55
januszcm
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 16-11-2012
Silnik: 1.6 Vi-VCT
Postów: 24
można przeprowadzić prosty test bez konieczności wyjmowania termostatu - pojeździć w mieście - nagrzać silnik tak aby wskazówka temperatury była conajmniej w 50% pomiezy zerem a nominalną teperaturą - i po tym wyjechać gdzieś na "trasę" z prędkością ok 70-90km/h jeżeli temperatura będzie spadała do zera to termostat nie trzyma, jest też druga opcja dla tych co poruszają się po mieście zakorkowanym - i jeżeli tam się silnik będzie przegrzewał po dłuższej jeździe lub też będzie temperatura "skakała" to wina termostatu lub też pompy wodnej...
januszcm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 15:07   #56
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie więc należy powiedzieć, że przy zepsutym termostacie temperatura/jej wskaźnik na zegarach wogóle nie będą się ruszać i w kabinie będzie zimno.
Drugi wniosek - nawet przy nowym termostacie wahania temperatury, szczególnie w mieście będą też widoczne na wskazówce, nie powinny jednak przekraczać ~ 10 stopni...
Stary 22-12-2012, 15:15   #57
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może być też tak że termostat zepsuję się w pozycji zamkniętej, wtedy to wiadomo co się może stać, ale to raczej w lecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 22-12-2012, 17:50   #58
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
U mnie wyjazd z podwórka przy -6*C po 7km wskazówka na połowie ale przy teście zegarów temperatura 72*C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Bardzo dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem była by żaluzja z poliftowego mondkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 11:27   #59
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Ale tylko na miastoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na trasie bym nie ryzykował...
Stary 07-01-2013, 12:24   #60
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
W tym temacie parę razy pojawiło się hasło, że weryfikacja temperatury była również przez Kolegów sprawdzana przez włączenie testu zegarów/conversa.
Ja mam pytanie, czy (zdając sobie sprawę, że reszta wyświetlacza nie będzie działała w tym czasie normalnie) można taki test mieć uruchomiony po odpaleniu auta? Mam Ford Power i Convers+.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
