Stary 22-12-2012, 12:08   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: wycieraczka z czujnikiem
Na podszybiu(ten pod szybą,po środku deski) to chyba czujnik od klimy?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 13:54   #12
rubinio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Czujnik nasłonecznienia od klimy (tak przynajmniej miałem w nissanie)
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 19:24   #13
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Zgadza się, to czujnik nasłonecznienia. Co ciekawe może też regulować intensywnością podświetlenia deski.
Stary 23-12-2012, 10:10   #14
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten czujnik nasłonecznienia ma to robić,jak?
Stary 23-12-2012, 11:17   #15
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik nasłonecznienia mierzy intensywność światła jaka na niego pada, więc nie ma problemu, żeby regulował intensywność podświetlenia deski. Dokładnie tak jest w nowym C-maxie i Focusie, a pokrętło regulacji w opcji automatycznej służy do zmiany poziomu minimalnego podświetlenia, w opcji ręcznej do bezpośredniej regulacji jasności. Plusem lub minusem jest to, że ściemnia deskę np. podczas jazdy w lesie w dzień mimo, że światła są w trybie dziennym.
Stary 23-12-2012, 12:20   #16
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Może tak jak opisałeś jest w tych najnowszych modelach,bo u siebie czegoś takiego nie zaobserwowałem...
Stary 23-12-2012, 13:18   #17
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Czujnik nasłonecznienia od klimatyzacji wprowadza korekty w pracy klimy, aby jej wydajność dostosować do aktualnych warunków pogodowych to tak najprościej mówiąc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A swoją drogą polecam przeczytać to:
http://www.laser-sinex.pl/auto-klima...omagnetycznym/
Opisane co i jak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 12:50   #18
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wojtek zgadza się - to jest jego podstawowa funkcja.
Ja pisałem o dodatkowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W S-maxach przed FL na pewno tak nie działa.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 24-12-2012 o 12:52
Stary 24-12-2012, 19:17   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Wracając do tematu to;
Ja w swoim mam obie wycieraczki 800mm i pod szybą czujnik deszczu , po pierwszych kroplach na szybę - załączają się same automatycznie .
Jedna z nich nie najeżdża na czujnik .Czasami latają jak opętane z niewiadomego powodu .
Jest kłopot w tych modelach że pozycja - regulacja płynna przyśpieszenia -działa nijak , nie sposób żeby ustawić pojedyncze machnięcie co jakiś czas .
Stary 01-01-2013, 17:52   #20
JerzyH
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 01-01-2013
Model: S-MAX Ecoboost 1,6
Silnik: benzyna
jestem nowy na forum i z nowym S-MAX.
Problem:
samochód z czujnikiem deszczu. Po przejechaniu 1000 km nastąpiła awaria
polegająca na tym, że lewa wycieraczka schodząc do dołu zatrzymuje się kilkanaście cm od dolnej pozycji, wykonuje nieznaczny ruch do góry i po 7 sekundach schodzi do
właściwej dolne pozycji.
Serwis GERMAZA wmawia mi, że tak ma być.
Podajcie, proszę adres serwisu ,który potrafi z tym się uporać.
Jerzy
JerzyH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
