Zamknięty Temat
Stary 23-12-2012, 17:54   #1
wólga v6
Avatar wólga v6
Imię: kazik
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: mondeo mk2 2.5v6
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1997
Domyślnie klima świruje
Mam problem z klimatronikiem w mk2 .Jak jest ujemna temperatura na zewnątrz ,to nie mogę włączyć klimy ,nie da się .to samo dzieje się po przełączeniu nawiewu na szybę. Jak jest na plusie, to wszystko jest ok.Mam także mondeo mk 3 i tam klima się włącza nawet przy minus 15tu . Zastanawiam się czy ,nie dostała się gdzieś woda i to jest powodem .A może w mk2 tak jest ,że nie da się klimy włączyć poniżej zera.? Podpowiedzcie coś proszę!
wólga v6 jest offline
Stary 23-12-2012, 18:12   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: klima świruje
Napisał wólga v6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tak jest.
darmodziej jest offline
Stary 23-12-2012, 20:51   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
poniżej 3 czy 4 stopni już nie chodzi
krystian1410 jest offline
Stary 23-12-2012, 22:28   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Zanim cos napiszesz zapoznaj sie z tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1olek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
