Stary 21-12-2012, 18:59   #2971
roburto
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCi
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam, mam problem z DENSO, który objawia się tym, że podczas wejścia do menu serwisowego nie mogę wejść do podmenu:
1. General Information -> Audio (przycisk audio reaguje ale nie pokazuje się nowe okienko, dalej jestem w General Information).
2. Navigation Info -> GPS Information (przycisk GPS Information reaguje, otwiera się okienko nawigacji z przyciskiem AGREE. Kliknięcie na przycisk AGREE lub gdziekolwiek na ekran powoduje powrót do menu Navigation Info).
3. (dwa mniej istotne przyciski)
Firmware :
16LX 0.08.0
SH4 4.40.0
(na wcześniejszym firmware było tak samo)
roburto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 20:21   #2972
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
roburto
Zrób kalibrację ekranu.
Stary 22-12-2012, 11:25   #2973
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
U mnie żeby pokazało info z satelit trzeba najpierw wejść w nawigację a dopiero potem do menu serwisowego - wtedy nie pokazuje tego ekranu z "Agree..."
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 13:01   #2974
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał onyxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tutaj masz rację, na to nie zwróciłem uwagi (nie doczytałem). U mnie jest tak samo i w tym zapewne tkwi problem kolegi roburto.
Stary 27-12-2012, 13:13   #2975
Tominio
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: C-MAX TITANIUM
Postów: 21
Potrzebuję pomocy.
C-MAX 2007 z Denso z BT. Do wymiany akumulatora działało idealnie. Po wymianie po każdym wyłączeniu Denso miga jak chonika, czas włączenia kilka minut. Po uruchomieniu sprawdzam w menu serwisowym i najczęściej brak BT. W przypadku uruchominia z BT po wejściu w opcję PHONE i próbie sparowania telefonu Denso ponownie zmienia się choinkę.
Co robić ?
Tominio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 10:56   #2976
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Spr. odłączyć aku na godz. w większości przypadków pomaga na szalejące denso. Możesz też odpiąć wtykę z modułu bluetooth i zobaczyć czy szleje wtedy...
Stary 28-12-2012, 13:26   #2977
Tominio
Postów: 21
OK, a dasz mi info gdzie jest ta wtyczka do bluetooth w C-MAXie ?
Stary 28-12-2012, 13:29   #2978
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli dobrze pamiętam, to moduł jest za schowkiem pasażera. Należy go zdemontować (schowek).
Stary 29-12-2012, 00:12   #2979
past555
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: Mondeo Mk4,
Silnik: 2000 Diesel, automat
Postów: 22
Koledzy ratunku!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem stałym uczestnikiem forum. Pojawiam się i znikam ;-))
Teraz mam -chyba poważny - problem z DENSO.
Starałem się przeszukać wątek korzystając z opcji szukania, ale niestety nie udało mi się znaleźć nic co by mi pomogło.
Od pewnego czasu raz na kilka miesięcy pojawiały mi się na ekranie zakłócenia jak na zdjęciu pierwszym i drugim. Na krótko. Po kilku minutach wszystko wracało do normy.
O jakichś 2 tygodni sytuacja pogorszyła się znacząco. Pojawiły sie nowe zdarzenia. Denso nie odpala mi się w ogóle.
Jadę sobie i po jakimś czasie (nie wiem od czego zależnym) Denso włącza się albo normalnie, albo z zakłóceniami jak na zdjęciach.
Są dni jak wczoraj, że w ogóle nie działało (dzisiaj działa).
Plan mam taki:
Po pierwsze –ponieważ centrum „zarządzania” to DVD zamierzam jakoś dostać się do napędu i wypiąć wtyczkę (nie wiem czy tam są jakieś niespodzianki?). Po zdradzeniu stanu i psiknięciu jakimś „Kontaktonem” połączyć i zobaczyć czy coś to dało.
Po drugie- kupić na Allegro klucze do wyjmowania radia. Pamiętam kiedyś na tym forum ktoś załączył zdjęcia tych kluczy, które pasują do Denso, ale znaleziony przeze mnie link nie działa. Na aukcji są takie – czy Waszym zdanie te pasują? ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Po zakupie kluczy, wyjąć radio i sprawdzić połączenia przy TouchScreenie.
Czy Waszym zdaniem plan ma sens?
Czy może ktoś ma jakiś inny pomysł?
Może znacie jakiegoś magika, który byłby dobry (na forum pojawiło się info o Panu Pawle z Kościerzyny-ale nie wiem jaki jest zakres jego działań)
Past
Typ Pliku: jpg IMAG1083.jpg (89.0 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG1084.jpg (78.7 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG1099.jpg (75.4 KB, 52 wyświetleń)
past555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 00:25   #2980
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał past555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Na aukcji są takie – czy Waszym zdanie te pasują? ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ...
Tak.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
