Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-11-2012, 22:33   #1
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie [Mondeo MK3]Uruchomienie fabrycznych świateł dziennych - po FL z czujnikiem zmierzchu
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zmianie przepisów o Ruchu Drogowym w Polsce (nakaz jazdy na światłach 24h), użytkownicy Mondków z czujnikami zmierzchu utracili użyteczność z tej funkcji... lecz nie do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jak wiemy w Mondeo MK3 można uruchomić fabryczne światła do jazdy dziennej (Gdy jest jasno świecą nam sie tylko lampy z przodu bez postojówek, lamp z tyłu czy też oświetlenia wnętrza. Gdy już odpowiednio się ściemni czujka załączy resztę oświetlenia).
Dokonanie tego możliwe jest na 2 znane mi sposoby:
- Zastosowanie przekaźnika, który ma w ofercie jeden z naszych forumowych kolegów
- Zastosowanie zworki w włączniku świateł wraz z diodą prostowniczą.
Dzisiaj przedstawię zastosowanie tego drugiego rozwiązania, ponieważ przekaźnik miałem u siebie zamontowany i jak dlamnie posiadał wady, min takie jak:
-Brak możliwości wyłączenia reflektorów przednich po uruchomieniu silnika ( nawet w pozycji '0" wyłącznika)
- Nie włączanie sie automatyczne świateł ( w dzień), musiałem je ręcznie wzbudzać. (prawdopodobnie wina mojego regulatora napięcia w altku)
Opis działania zworki:
Zworka jednak miała tez swoje wady.. brak możliwości wyłączenia reflektorów z przodu po ściemnieniu się.
Jednak kolega z Mondeo Club Polska znalazł na to rozwiązanie, które opisane jest tu :
Wiec co nam bedzie potrzebne do przeróbki:
-20 cm kabla linki 1,5 mm
-Dioda prostownicza od 2A do 3A
-Lutownica
-Cyna
-Koszulki termokurczliwe
- 10 min wolnego czasu
- 2 spinki do wpinania się w przewody bez lutowania. ( lecz nie jest niezbędny element, ale o tym potem)
No to zaczynamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20 cm kabel dzielimy na 2 części odizolowujemy ok 1cm i lutujemy do diody obydwie częsci, tak jak to jest na zdjęciu nr 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następnie naciągamy na całość koszulkę termokurczliwą i zgrzewamy (UWAGA po nałożeniu koszulki nie będziemy wstanie rozpoznać kierunku zaporowego diody - ten biały pasek na niej. Dlatego tez po założeniu koszulki trzeba zapamiętać, a następnie oznaczyć ten koniec z białym paskiem. Ja to zrobiłem z kawałeczka koszulki innego koloru.) Zdj nr 2
Jak widać na zdjęciu 2 mam dwa rodzaje wykonanych mostków:
Pierwszy - z niebieskiego kabelka przystosowany jest do zaciśnięcia spinkami na przewodach ( zabezpieczone także końce kabla koszulka)
Drugi - który ja wybrałem to sposób bez inwazyjny polegający na pobieleniu cyną końcówek kabla i wpięciu ich do pinów (na wcisk bez wyciągania ich - czyli wkładamy miedzy pin a obudowę) z tyłu kostki oraz zabezpieczaniu tego taśma izolacyjna.
Teraz uwaga zaznaczonym końcem kabla (biały pasek na diodzie) wpinamy do pinu nr 6, drugi do pinu nr 4 tak jak to jest na zdjęciu 3.
Następnie zabezpieczanie taśma izolacyjna i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. aby wyciągnąć wyłącznik świateł i dostać się do kostki która nas interesuje, wyciągamy mały schowek po str kierownika, wkładamy rękę i ściskamy zaczepy te które są zaznaczone na zdjęciu 5 jednocześnie wypychając do przodu. Odpinamy kostek i działamy ! jak wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt całej operacji z 2 wersjami mostków to 3 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Podziękowania dla kolegów, bez których ta fotorelacja by nie powstała:
rednaxelA
crazyeyes
Typ Pliku: jpg zdje1.jpg (95.7 KB, 2091 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdje 2.jpg (100.6 KB, 2057 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zd j3.jpg (33.3 KB, 2530 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PB130168.jpg (89.9 KB, 2097 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PB130163.jpg (36.5 KB, 2106 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 12-01-2015 o 20:53
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 17:12   #2
remautogaz1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: [Mondeo MK3]Uruchomienie fabrycznych świateł dziennych - po FL z czujnikiem zmie
Dzieki za pomoc ,ale mam jeszcze jedno pytanie .Czy na tych pinach ktore mostkujemy(4 i 6 pin)powinno byc napiecie po wlaczeniu zaplonu?U mnie nie ma.
remautogaz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 10:58   #3
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Między pinem 4 i 6 nie ma żadnego napięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale prawdopodobnie jest miedzy 4 lub 6 i masą. Napisze jak sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2013, 01:44   #4
LesiuLesiu
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: C-max Ghia
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 12
Sprawdzał ktoś takie rozwiązanie w C-maxie mk1 FL ?
LesiuLesiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 19:34   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Jeśli jest taki przełącznik, powinno to rozwiązanie działać.
Stary 02-04-2013, 09:41   #6
Postów: 18,059
Napisał LesiuLesiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W C-maxie uruchomienie świateł dziennych nie wymaga takich "sztuczek". Jest proste i zgodne z projektem Forda. Jest na to cały wątek (a nawet 2). Szukać w dziale C-max lub Focus (FF2) - robi się tak samo.
Stary 23-04-2013, 14:29   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
odłaczałeś akumulator kiedy wpinałeś?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 14:32   #8
Snajper_881
Postów: n/a
A co jak ktoś ma xenony ? ;/
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 20:45   #9
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
zrobione, dzięki za opis. Wygody nie da sie opisać, to jest to czego zawsze mi brakowało
Stary 19-05-2013, 14:28   #10
polixer
Imię: kris
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benz
Witam. Mam pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy u was 5 pin jest pusty?? u mnie w 6 pinie już wychodzą dwa przewody, czy dopinam tam trzeci i mostuję z 4 pinem??
polixer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
