#11 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
propozycja sprzedaj swoje kup [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kase przeznacz na przekładkę i masz piękne autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 | |
![]() Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
109tys przebiegu do 80tys serwisowany w fordzie w opolu przebieg autentyczny mam go dwa lata i nic sie nie popsulo |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 9
ja mam 2005 z 152 przebiegu 2.2 serwisowane w wawie, wiec wszystko mozliwe trzeba dobrze szukac
#14 | |
![]() Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
ale szukalem 3 miesiace i kupilem z polskiego salonu z prawdziwym przebiegiem sam sprawdzalem czy wpisy z ksiazki serwisowej sa w komputerze w serwisie forda i wszystko sie zgadzalo auto w polsce kupione ma 109tys zrobione i tylko koncowka drazka wymieniona nic nie stuka tydzien temu sprawdzalem na stacji diagnostycznej amortyzatory bardzi dobre nic nie wybite a przy minus 10 stopni pali na dotyk bez grzania swiec ale jak szukalem to zrobilem w sumie 800km i cztery samochody ogladalem w moim nawet mialem opony zimowe i letnie od nowosci nawet dwie zimowe od nowosci mam do dzis warto szukac a nie ma sensu inwestowac w dziada i co miesiac dokladac |
#15 |
Postów: n/a
Masz rację, ale radzę odpalać zawsze po nagrzaniu świec.
#16 | |
![]() Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
nawet nie krece pol sekundy i odpala wczesniej mialem tdci 130 z 2003r tam nawet przy minus 15 zapalal na dotyk bez grzania ale jak bylo minus 25 to nie zapalil bez grzania i musialem swiece grzac mialem go prawie 6 lat to moze z 10razy w tym czasie grzalem swiece i zadnych problemow ale samochod mial na poczatku 60tys km a jak sprzedawalem to mial 160tys km przez 6 lat to tylko dwumase wymienilem na uzywana za 600zl wtrysk raz sie rozkodowal ale lalam dobre paliwo amortyzatory wymienilem zal guma pekla i dostal sie piasek i koncowki drazkow wymienialem 2 razy no i wiadomo opony i olej i filtry i tyle przez 6 lat jezdzenia panowie nie warto dziadow naprawiac lapiej sie zapozyczyc to sie na raty mniej zaplaci niz na ciagle naprawianie samochodu co ma 300tys przebiegu |
#17 |
Postów: n/a
Masz całkowitą rację co do staroci, ale co do grzania to nie. Nawet jak myślisz że nie grzejesz, to grzejesz tylko krótko, tyle ile czasu kręci rozrusznik.
A po to konstruktor to zrobił, i dał kontrolkę grzania świec żarowych, aby właśnie posiadacze tych silników choć nieświadomie, ale pomagali w zapłonie, ponieważ silniki z komorą wstępną muszą dostać dodatkowe wspomaganie ciepła potrzebnego do samoczynnego zapłonu. Silniki z wtryskiem bezpośrednim tego nie potrzebują, ale ich sie nie stosuje w samochodach osobowych. |
#18 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Kolego co Ty piszesz, Chyba nie masz pojęcia co to jest wtrysk bezpośredni. Komora wstępna występuje w takim aucie jak np. VW golf lub passat z początku lat 90 z silnikiem 1.9 D lub TD kod silnika 1Y lub AAZ, ale podobne auto tylko z silnikiem 1.9 TDI o kodzie 1Z, AFN, AHU lub jeszcze nowszy TDI PD czyli pompowtrysk jest na wtrysku BEZPOŚREDNIM. Każdy diesel w mk3 także jest na wtrysku bezpośrednim i ten z pompą VP 44 i ten z common rail. Nie wypisuj bzdur że silników z wtryskiem bezpośrednim nie stosuje się w sam. osobowych bo już od blisko 20 lat innego systemu wtrysku się nie używa. A co do kontrolki świec żarowych to nawet jej zgaśnięcie nie oznacza końca grzania świec żarowych, świece grzeją jeszcze około 30 sekund po odpaleniu silnika w celu ustabilizowania pracy na wolnych obrotach. Wiem że to nie na temat ale po przeczytaniu nie mogłem tego zostawić bez odzewu, pozdrawiam...
#19 | ||
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Bump: Cytat:
#20 | |
Postów: n/a
