Stary 21-12-2012, 14:29   #1031
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosta sprawa - czy na przełaczniku kierunkowskazów masz przycisk VOICE? - jeśli masz przycisk, to masz moduł
No tu się nie zgodzę kolego.
Chociaż mowa o focusie niby a ja mam c-max (2007 po lifcie).
Otóż nie mam na przełączniku kierunowskazów guzika VOICE. Taki guzik jest na czymś takim pod kołem kierownicy, pod przełącznikiem. Tam są guziki sterowania od radia i właśnie VOICE.
No, a co do "niedziałania" BT/VC to mam tak samo - znaczy nie działa mi od jakiegoś czasu.
Było i nie ma. Po wciśnięciu guzika zielonej słuchawki mam napis na radiu "Audio Muted" i tyle. Telefon nie widzi FordAudio.
Próbowałem odłączać akumulator na parę godzin, ale nic to nie dało. Podejrzewam uszkodzenie tego modułu.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 21:20   #1032
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Może się komuś przyda (jeśli było to proszę wykasować)
oraz
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-12-2012, 20:08   #1033
+jacek+
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2012
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Witajcie.
Po długiej lekturze tego i kilku innych wątków postanowiłem zadać pytanie na temat modułu.
Moje Mondeo to rocznik 2008, dokładnie z 21 sierpnia.
Wyposażenie praktycznie full.
Jest BT, jest VC, navi i wszystkie inne wodotryski brakuje natomiast fabrycznego portu USB.
Moduł BT/VC ma końcówkę 488. Wyjście AUX w schowku jest.
Zależy mi głównie na podpięciu Ipoda tak aby móc słuchać z niego muzyki mając jednocześnie możliwość sterowania z kierownicy oraz wyświetlania informacji na Conversie i Navi.
Czy zmieniając moduł na ten z numerem 112, dokupując kabelki oraz gniazdo z portem otrzymam to co chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w grę również wchodzi instalacja nowego oprogramowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem lekko zakręcony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo informacje z ASO Forda niewiele dają. Niby wiedzą o co chodzi jak ich się naprowadzi ale wg systemu i numerów pewne rzeczy im nie pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny za pomoc.
+jacek+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 20:37   #1034
Postów: 18,049
Trzeba zainstalować moduł 112 w odpowiedniej wersji językowej (może być z allegro), dołożyć kabel USB (parę razy podawałem już stosowny FINIS). Może okazać się, że po założeniu modułu będzie konieczna "instalacja modułu programowalnego" - procedura serwisowa wykonywana komputerem w ASO. Można tego uniknąć jeżeli zakupiony moduł BT/VC będzie pochodził z takiego samego samochodu z podobnym wyposażeniem.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu modułu trzeba wykonać upgrade oprogramowania modułu BT/VC - stare firmware nie współdziałały z iPodami poprze zwykły kabel USB - potrzebny był specjalny kabel dualny USB/AUX do iPoda/iPhonea. Po upgrade firmwareu iPod/iPhone działa bardzo dobrze przez kabel USB.
Stary 27-12-2012, 21:41   #1035
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Czy gdybym próbował zdobyć ten moduł przez ASO, myślisz że będą w stanie sprzedać taki który pasował by idealnie tzn. bez wspomnianej instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się zastanawiam bo inaczej muszę zaufać sprzedającemu z alledrogo itp. ...
Moje dotychczasowe rozmowy z ASO kończyły się na tym, że wg systemu do mojego Mondeo producent nie przewidział takowego modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dziękuje za szybką odpowiedź.
Stary 27-12-2012, 22:08   #1036
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie ma sensu rozmawiać z aso o tym, no i różnica ceny jest tak ze 3 razy ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2012, 00:08   #1037
Postów: 18,049
Napisał +jacek+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalog dla Twojego samochodu nie pokaże modułu z USB, bo masz moduł bez USB i nie masz kabla USB, a katalog o tym wie! W ASO to czasem wykonują działania zupełnie bez sensu!
Trzeba po prostu wpiąć stosowny (np. nabyty na allegro) moduł BT/VC z USB w miejsce dotychczasowego, dołożyć kabel USB (nabyty w ASO za niecałe 40zł) zgodnie z opisem w wątku i zobaczyć czy zadziała VC. Jeśli nie - to trzeba wykonać "instalację modułu programowalnego". Jak będzie trzeba i użyjesz tego sformułowania to powinni wreszcze zajarzyć co jest do zrobienia (podłączenie do komputera i 5 minut roboty).
Stary 28-12-2012, 17:26   #1038
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Dzięki jeszcze raz za Wasze porady.
Sprawdziłem co siedzi u mnie i tak:
Moduł BT/VC ma numer: 7S7T 19G488 AE Rx2C
Radio: 7S7T 18K931 BL
Jak się domyślam idealnie będzie dopasować moduł o podobnym kodzie tyle, że z końcówką 112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem rozbieżne posty o wyświetlaniu info z ipoda na Conversie i Navi.
Upgrade rozwiąże definitywnie ten problem czy raczej sprawa wygląda na bardziej indywidualną ?
Stary 28-12-2012, 18:45   #1039
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Jeśli się mylę to proszę mnie porawić
a) zmiana w modułach była 08.2008
b) moduł 7S7T 19G488 AE, to moduł przed 08.2008
b) po 08.2008 moduły miały oznaczenie 8M5T xxxxx
c) funcje USB miały moduły po 08.2008, z początkiem 8M5T i potem w kodzie zamiast 488 musi być 112
d) jeśli jest moduł z poczatkiem kodu 7S7T, to mam wątpliwości czy zadziała moduł z początkiem oznaczenia 8M5T
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-12-2012, 21:47   #1040
Postów: 18,049
Z podanego P/N radia (7S7T 18K931 BL) wynika, że jest to nawigacja NX, więc nie widzę żadnego problemu w założeniu modułu 8M5T-19G112-xx.
Jeśli będzie jakiś problem, to co najwyżej z "pajączkiem"...
Moim zdaniem można śmiało zakładać moduł z USB. Warto także ewentualnie zrobić upgrade NX (jeśli tylko rocznik używanych map na to pozwala).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
