Stary 28-12-2012, 22:11   #121
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wodzu. Trochę pokory dla Twej nieomylności...
Twoja kolejna wycieczka osobista - masz chyba jednak większy problem z czytaniem ze zrozumieniem... Poproszę moderatora o banowanie takich postów.
Ustalmy najpierw co to jest manetka - to ta dźwignia pod kierownicą załączająca kierunkowskazy i przełączająca światła drogowe/mijania. Nawet na twoim schemacie widać zdaje się, że sygnał wychodzący z manetki jest masą. Tak więc najpierw sprawdź a potem dopiero dokonuj wycieczek. Dla ułatwienia podam tu powiekszenie stosownego fragmentu. Manetka to to, co jest w czerwonym prostokącie. Sygnały podaje masą bez wątpliwości.
Nie wiem skąd Ty bierzesz swoje schematy - na moich jest napisane Ford... Jak podasz maila, to Ci wyślę, będziesz miał prościej...
A więc jednak Sygnał z manetki do GEM idzie MASĄ! Przed podaniem informacji bardzo proszę o sprawdzanie, inaczej wprowadza ludzi w błąd!
Jeśli natomiast myślałeś o sposobie sterowania przekaźnikiem, to tu także jest pewna ciekawostka - cewka przekaźnika podłączona jest z jednej strony na stałe do zasilania a GEM uruchamia ją podając z drugiej strony masę, co powoduje przepływ prądu i zadziałanie przekaźnika... Więc nawet tutaj można powiedzieć - o dziwo! - że GEM steruje przekaźnikiem MASĄ!
No cóż umiejętność czytania schematów jest jednak jakąś sztuką...
Na tym kończymy tę jakże pouczającą dyskusję...
Typ Pliku: jpg Manetka.jpg (40.8 KB, 273 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-12-2012 o 23:09
Stary 28-12-2012, 22:36   #122
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Ło matko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widze ze jest grubo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 22:40   #123
Postów: 18,078
Napisał szejk78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam staram się grzecznie - choć nie ukrywam, że nie lubię jak zostają i zaczynają funkcjonować jakieś opisy zupełnie "od czapy"...
Stary 28-12-2012, 23:12   #124
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
... No cóż umiejętność czytania schematów jest jednak jakąś sztuką...
Masz rację - mój błąd.
Zrobiłeś poprostu jakiś dziwny wywód na temat przekaźnika udając, że nie wiesz o co kaman i lekko mnie to z irytowało, że już na schemat nie popatrzyłem dokładnie.
No sterowanie masą tłumaczy to, że mniej kabli muszą ciągnać...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 23:23   #125
Postów: 18,078
Sorki za offtop - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całość rozważań poszła już całkiem w bok..
Motto w podpisie masz celne i zawsze prawdziwe...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Parę razy w dyskusjach już go użyłem...
Stary 30-12-2012, 01:26   #126
the_molka
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
dzięki wszystkim za pomoc, uruchomiłem nagrzewnicę, niestety w moim focusie mam klimę manualną i nie mam sygnału do gema o rządaniu max ciepła poprzez ustawienie w pozycji maksymalnej pokrętła od temperatury - musiałem to dorobić poprzez zwykły włącznik. Sterowanie jest +12V (nie masa jakby można było przypuszczać). Przy nagrzanej temp. wody silnika nagrzewnica wyłącza sie automatycznie. Po złożeniu auta, przyszedł mi pomysł że można dodatkowo włącznik połączyć z pokrętłem włączenia nawiewu, żeby rozłączało gdy ustawimy wentylator w pozycji "0".
Ostatnio edytowane przez the_molka ; 30-12-2012 o 01:30
the_molka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 16:54   #127
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Zrób tak jak piszesz, że jeżeli wentylator w pozycji zero to wyłącza nagrzewnice ale najpierw sprawdź czy to już nie jest tak zrobione, a zamiast dodatkowego włącznika ja bym zastosował micro switch jak w załączniku przykręcony z tyłu pokrętła ogrzewania. Z tego co pamiętam tam idzie drut/linka która może go włączać tylko w pozycji max.
Typ Pliku: jpg SPDT%20Micro%20Switch-700x700.jpg (25.6 KB, 102 wyświetleń)
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 17:25   #128
Postów: 18,078
Panowie, zgodnie ze schematami nie ma takiej opcji aby przełączniki klimy manualnej nie sterowały PTC. Schemat w załączeniu. W najgorzym przypadku trzeba dociągnąć jeden przewód z przełączników klimy do GEM.
Trzeba też pamiętać, że dla klimy manualnej PTC włączamy DWOMA PTASZKAMI - szczegóły na drugim zrzucie ekranu.
Typ Pliku: jpg PTC.jpg (31.1 KB, 295 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PTC1.jpg (64.7 KB, 374 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2012 o 17:28
Stary 30-12-2012, 20:17   #129
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
witajcie.
nie wiem czy u mnie nie jest tego typu problem ze czegoś jeszcze brakuje.
w aucie miałem wszystkie wtyczki - podłączyłem je.
w ELMconfig tez zaznaczyłem te 2 ptaszki (mam klimę manualną).
Na wyświetlaczu mam cały czas 'dodatkowa nagrzewnica wył' niezależnie czy pokrętło temp. jest ma max, czy obroty są na max, czy tez jak jest włączona klima czy tez jest wyłączona - nic się nie zmienia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 20:31   #130
Postów: 18,078
No to sprawdź ten przewód z przełączników klimy do GEMa. Jego ewentualny brak tak właśnie się będzie objawiał jak opisujesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
