Stary 29-12-2012, 09:42   #2981
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Czy Waszym zdaniem plan ma sens?
Na pewno to co planujesz zrobić w niczym nie zaszkodzi, a być może poprawi jakość odbioru. Zrób to co piszesz, a później będziemy myśleć dalej.
Stary 29-12-2012, 13:39   #2982
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Jestem nowym użytkownikiem forum i mam problem z Denso. Nie mam DVD tylko samo radio ale dziś padło mi całkiem. Przyciski od klimy i nawiewów działają ale radio już nie, nie mogę go włączyć, nic, ciemność i nic po za tym. Co robić? Akumulator odłączyłem ale to nic nie daje. Może ktoś ma jakieś sugestie.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 13:52   #2983
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Idealne rozwiązanie past555 to spotkanie z innym posiadaczem DENSO i chwilowa zamiana komponentów, wtedy zdiagnozujesz co jest zepsute (DVD czy LCD). Do klawy07: system wcześniej działał bez problemu? Jeżeli jest tak jak napisałeś = brak DVD, to system działa poprawnie, czyli nie działa! DVD jest niezbędne do pracy całego DENSO!
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 14:00   #2984
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Jeżdżę tym samochodem od miesiąca, w miejscu gdzie powinno być DVD w bagażniku go niema, radio działało prawidłowo. Rano odpaliłem auto wszystko było ok i po chwili zrobił się jasny ekran, wyłączyłem zapłon i wszystko zgasło. Po ponownym odpaleniu już nie mogę go włączyć, ciemność totalna. Do tej pory działało wszystko super, co prawda nie było nawigacji ale radio było bez zarzutu. Nie mam pojęcia co z ty zrobić.
Ostatnio edytowane przez klawy07 ; 29-12-2012 o 14:03
Stary 29-12-2012, 14:20   #2985
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Hmm. Nie pytam skąd masz auto i kto przerabiał radio ale wszystkie Denso jakie widziałem = montowane fabrycznie lub dokładane, działają jedynie z DVD. Jeżeli Twój system działał bez napędu a teraz nie to zapytaj magika który dokonywał przeróbek... chyba że masz napęd zamontowany w innym miejscu..
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-12-2012, 14:39   #2986
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Samochód jest z niemiec, jeździ w Polsce już 4 lata, wziąłem go od kolegi i powiem szczerze nie sprawdzałem czy niema gdzieś napędu DVD. W bagażniku go niema a radio działało sprawnie. Już mam jakieś teorie spiskowe że może po solidnej myjni coś zamokło tyle że co to ma do rzeczy. Muszę wyjąć to ustrojstwo tyle że czy to coś da.
A gdzie jeszcze był montowany napęd?
Stary 29-12-2012, 14:50   #2987
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Fabrycznie w bagażniku. W menu serwisowym można było sprawdzić numer seryjny napędu. Ciekawy jestem, bardzo ciekawy, czy znajdzie się jeszcze na forum posiadacz działającego DENSO bez napędu DVD.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-12-2012, 15:24   #2988
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
RECONDO,w bagażniku jest tylko plastikowa szuflada, pusta, a radio POWAŻNIE działało bez zarzutu. Wszystkie funkcje w radiu spełniały swoje obowiązki, menu i klimatyzacja też. Sam byłem zdziwiony że auto z takim wyposażeniem a niema napędu. Może ten co go sprowadzał "zajumał" albo jakiś śniady sprzedawca w Niemczech go lekko ogołocił. Fakt jest faktem ze teraz mam ładny czarny ekran i problem co z tym zrobić? Jeżeli ktoś ma jakąś koncepcje to bardzo proszę.
I jeszcze pytanie: czy taki napęd będzie Ok?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez klawy07 ; 29-12-2012 o 15:33
Stary 29-12-2012, 15:37   #2989
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Koncepcję mam. Zdejmowałeś osłonę w bagażniku?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-12-2012, 16:14   #2990
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Nie, myślisz że może być po tą plastikową puszką? Jest gdzieś na forum zdjęcie bagażnika z napędem?
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
