#11 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-MAX Panther Black (Metallic)
Silnik: 1.8L Duratorq-DI HPCR Lynx
Postów: 142
Podłącze się do tematu.....
Dziś odebrałem samochód z warsztatu, gdzie dobę stał na dworze. Opon założone na alu i jadę. Pierwsze zdziwienie, że po odpaleniu (bardzo długo czekałem aż się nagrzeją świece) nie zadziałało wspomaganie. Dopiero jak przy gazowałem. Ruszyłem i widzę, że świeci się kontrolka silnika (żółta check engine). Zdębiałem i cofnąłem do warsztatu. Nie znaleźliśmy jakiś ubytków i silnik pracował równo.... Pojechałem do domu. _______________________________ Z tego co tu przeczytałem, to przyczyną może być słaby akumulator lub nie ładujący alternator, tak? Edit: Żona pojechała z dziećmi na lodowisko i jak przed chwilą dzwoniłem powiedział, że wspomaganie jej też na początku nie zadziałało. Kontrolka świeciła się dłuższy czas i zgasła. |
#12 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#13 |
Postów: 142
Akumulator naładowałem wczoraj i dziś nie było żadnych niepokojących objawów.
Widzę, że w C-maxie należy bardzo pilnować stanu naładowania akumulatora. Dzięki za odp. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Auto stało pod chmurką 3 dni i jak dziś podszedłem do auta efekt był, że jak przekręciłem kluczyk zaczęły znowu migotać wszystkie lampki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po kolejnej wizycie u mechanika okazało się, że przyczyną była kostka od licznika, powodowała zwarcie. Po naprawie kostki miną tydzień i problem się nie pojawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez grzpin ; 20-01-2013 o 23:38 |
#15 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma
Postów: 7
Witam, czy możecie mi zdrobić fotkę poprawnie zapalających sie kontrolek po przekręceniu kluczyka, i na co zwrócić uwagę po uruchomieniu silnika beznzynowego co ma szybko zgasnąć itd, wybieram sie oglądać c-maxy w benzynce 1.6 i 1.8 (2004r.).
Na co zwrócić uwagę przed opaleniem autka i przed odpaleniem jeżeli chodzi o kontrolki, szczerze powiem że mało znam te markę i nie wiem kiedy powinny gasnąć odpowiednie kontrolki a kiedy jest to sygnał że np. poduszki są zastąpione drucikiem żeby oszukać komputer. |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Po przekręceniu kluczyka jak w każdym samochodzie gasną wszystkie kontrolki , oprócz ładowania i ciśnienia oleju, które gasną po odpaleniu silnika. (no mogą się jeszcze świecić kontrolki otwartych drzwi jeśli są otwarte i zapięcia pasów) . Co do poduszek to już nie jest tak łatwo jak było kiedyś gdy była tylko kontrolka . Teraz jeszcze trzeba by oszukać komputer , który będzie wyrzucał błąd poduszek. Poza tym poduszki nie strzelają wszystkie a tylko te po której stronie jest uderzenie i nie da się tego ukryć.
