#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Kolego,bankowo masz uszczelki pod wtryskiwaczami do wymiany.Tema t juz był poruszany na forum.Same uszcelki to takie miedziane podkładki ale do tego jeszcze masa innych rzeczy np...........[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a dostep to tragedia.
helmut |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Tdci
Postów: 21
Nie rozumiem zupelnie tzn nagle silnik zaczął produkować spaliny które śmierdzą. Silnik nie kopci nic sie z nim nie dzieje, oleju nie bierze . Pomijajac fakt że przecież pobór powietrza jest z przodu a rura wydechowa z tyłu. I prosze nie odbieraj tego jako coś złośliwego. Nie jestem mechanikiem ale juz kilka samochodów miałem w swoim życiu i nie kazda dziura w wydechu jest aż tak słyszalna
A i jeszcze jedna sprawa jeżeli przedłużyć rure to jak ona jest skierowana do dołu trzeba ja obciąć i wydłużyć??. Pozdrawiam Poprawka kolega helmut trafił w sedno no spoko bo już myslalem ze to coś gorszego pozdrawiam poraz drugi Ostatnio edytowane przez StefanM ; 28-12-2012 o 21:29 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 8
Na zamkniętym obiegu też czuć spaliny w środku? Sprawdź, to dużo wyjaśni.
#14 |
Jak są uszczelki do wymiany, to w kabinie śmierdzi ropą a nie spalinami, chyba że nie odróżniacie tych smrodów. Jeżeli chodzi o nagłą zmianę spalania i zapachu spalin lub paliwa na gorącym silniku, to właśnie dzieje sie z dnia na dzień. Jak się przestawi kąt wtrysku na póżniejszy w dieslu, to dopiero śmierdzą niedopalone spaliny.
Jeżeli o przedłużenie rury do tyłu, to w sklepach motoryzacyjnych są specjalne przedłużki na 3 śrubki, zakręca sie na rurę prosto do tyłu. Jak by nic nie dawały to po co by produkowali i sprzedawali?? A jeżeli kolega helmut ma rację, to wystarczy spojrzeć na wtryskiwacze, czy w miejscu styku z głowicą są mokre czy suche. Po co pisać napewno, jak się tego nie widzi. |
#15 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Tdci
Postów: 21
Salom nie widze celu w takim jak dla mnie agresywnym odpowiadaniu na pytania.
Przechodza do meritum sprawy smierdzi spalinami i to wyczuwam wiem jaki ma zapach ropa. Przy zapalonym silniku smierdzi w komorze silnikia i nie zaciaga od rury i nie wiem jak by sie to mialo dziac znam zasady mechaniki plynow i areodynamiki i jakos nie widze jak by sie to milo dziac. Pomijajac juz ze dokladnie wszystko sie zgadza z info ktore podeslal helmut. Sprzedaja wiele idiotycznych rzeczy ktore nie dzialaja. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez StefanM ; 29-12-2012 o 21:02 |
#16 |
StefanM, jeżeli w moich podpowiedziach widzisz agresję, to przepraszam, nie w tym celu podpowiadam.
#17 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 17
Na 100% uszczelki ,miałem ten sam problem (nie jest to jakiś duzy wydatek a problem zostanie zażegnany)
#18 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Tdci
Postów: 21
Salom spoko. Przepatrzylem jeszcze i jutro podjade do mechanika to bede wiedzial na 100%. A pomijajac wszystko to kurde zeby cos takiego po 100k wylecialo to niezla tandeta. Pozdrawiam
#19 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Miałem tą usterkę... oprócz zapachu w takt silnika słychać psykanie... ? Nie martw się bo to jest uszczelka miedziana pod wtryskiem, koszt uszczelki 6 zł ... za robociznę zapłaciłem 80 zł w warsztacie w Wodzisławiu Śląskim... w ASO chcieli jakieś kokosy. Aha i właśnie zamiast jednej podkładki kazałem założyć dwie bo chyba kupiłem trochę niższe z peugota i mechanik nie wiedział co z tym zrobić.. przejechałem już 45 tyś na niej.... nie daj się naciągnąć w ASO tylko wal do dobrego mechanika! Pozdrawiam
#20 |
![]() Imię: stanisław
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: fusion
Silnik: 1.6tdci
Ja miałem to samo w1,6tdci uszczelka wtrysku 2godzinki roboty.uszczelki dostałem od peugota
