Stary 30-12-2012, 20:35   #131
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
a możesz podpowiedzieć jak to sprawdzić jaki to przewód gdzie się znajduje itp itd.
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 20:44   #132
Postów: 18,052
Na podanym wcześniej schemacie widać - noga 5 złącza przełączników klimy do nogi 14 złącza C103 GEM. Przewód biało-fioletowy. Łatwiej patrzeć na złączu GEM - niebieskie wąskie złącze po lewej stronie GEM, widoczne po wypięciu GEM z zatrzasków, trzeci przewód od dołu po prawej stronie złącza.
Okazuje się, że wersja LOW GEM przedliftowego nie obsługuje sygnału załączania PTC. Przedliftowe wersje MID1, MID2 i HIGH nie mają z tym problemu!
W poliftowych GEMach jest podobnie - wersja -B* na schematach nie ma obsługi sygnału załączania PTC, wersje -C*, -D*, -E/F/J* nie mają z tym problemu...
Może się okazać, że trzeba sobie jeszcze GEM przełożyć...
Typ Pliku: jpg GEM.jpg (25.3 KB, 986 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2012 o 20:58
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 20:58   #133
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
to jeszcze pytanko jak sprawdzić jaką się ma wersje GEM i ewentualnie na czym polega przełożenie GEM'u?
Stary 30-12-2012, 21:02   #134
Postów: 18,052
Jest nalepka, na niej są napisy (także te LOW, MID1...) i nadruk na samej obudowie GEM. Trzeba kupić na allegro właściwy GEM, zapisać sobie ELMconigiem konfigurację dotychczasowego (strona po stronie koniguracji), przełożyć nowy (na wypiętym aku przepinamy wtyczki - 5 minut roboty), wpisujemy do nowego ELMconfigiem zachowaną konfigurację starego (strona po stronie) - wtedy nawet kluczyków nie trzeba doprogramowywać...
Ważne jest aby przy przekładce zadbać o taki sam (np. poprzez odpowiednie poprzekładanie) układ bezpieczników i przekaźników!
Oczywiście dla poliftowych GEMów nie ma napisów LOW, MID1... tylko wersja -Bcośtam czy -Ccośtam...
Posiadacze klimy automatycznej mają prościej - PTC dla klimy automatycznej rusza zawsze i nie trzeba niczego sprawdzać...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2012 o 22:09
Stary 30-12-2012, 21:07   #135
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
to jeszcze pytanie gdzie znajduj się GEM? aby przeczytać ta nalepkę.
Stary 30-12-2012, 21:09   #136
Postów: 18,052
GEM to skrzynka bezpieczników pod kokpitem nad nogami pasażeraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy sprawdzaniu trzeba poprosić pasażerkę aby wysiadła, bo wkładając głowę między jej nogi można się trochę rozposzyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2012 o 21:13
Stary 30-12-2012, 21:28   #137
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
może dla niektórych było głupie pytanie - ja nie wiedziałem ze to jest właśnie GEM - i dziękuję za wyjaśnienie. Jutro sprawdzę i zobaczę w co samochód został wyposażony.
Czy ewentualny brak przewodu z przełączników klimy do GEMa poprawiony przez dołożenie tego przewodu wyeliminuje potrzebę zmiany GEM'a, jeśli jest z tych co nie obsługują PTC?
Stary 30-12-2012, 21:36   #138
Postów: 18,052
To był tylko trzykrotny shock (nic głupiego). Jesteśmy na 14 stronie wątku i parę razy już tu i w innych miejscach było... Trochę żartu przecież nie może zaraz urażać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewód działa tylko jak GEM jest odpowiedni - czyli przede wszystkim odpowiedni GEM a potem ewentualnie dociąganie przewodu (choć ten pewnie będzie)...
W celach poglądowych załączam zdjęcie z allegro z fotką jak wygląda napis na obudowie i oznaczenie wersji przedliftowego GEM.
Przy ewentualnej przekładce GEM ważne jest aby zadbać o taki sam (np. poprzez odpowiednie poprzekładanie) układ bezpieczników i przekaźników!
Jak ktoś będzie potrzebował GEM przedliftowy, to ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
są na pewno dobre, do tego obsługują jeszcze światła dzienne zrobione na światłach mijania...
Typ Pliku: jpg GEM.jpg (43.0 KB, 336 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2012 o 22:48
Stary 30-12-2012, 23:06   #139
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
nie czekałem do rana - poszedłem teraz na parking i mam takie oznaczenie GEM'a.
jak to wygląda w moim przypadku?
Typ Pliku: jpg gem_sz.jpg (67.8 KB, 423 wyświetleń)
Stary 30-12-2012, 23:09   #140
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał szakal22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak ja nie ma oznaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec nie wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
